Treppenhauslicht 230V/12V Taster
Serverzeit: 23 11 2026  15:27:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7767)
Problem gelöst
BID = 444931
Hitrack
Hallo an alle
Ich hoffe mal wieder auf Hilfe bei einem Problem.
Ich müsste einen 230V Treppenhauslichttaster durch einen Kleinspannungstaster "fernsteuern".
Meine Hausverwaltung hat eine neue Briefkastenanlage bestellt die jedoch nach neuer Norm
größere Briefkästen und somit auch größere Außenmasse hat .
Dadurch wird der sich im Eingangsbereich befindende Lichttaster verdeckt.
Ich kann die Verteilung der Kästen so anordnen, dass sich direkt vor dem Originaltaster ein Leer- bzw. Installationskasten befindet.
Die Hausverwaltung und ein befragter Elektriker meinten ich solle doch einfach den vorhandenen Schalter in die Türe des Leerbriefkastens einbauen, ich bin jedoch der Meinung, dass das nicht zulässig ist, denn ich hatte so ein ähnliches Problem schon mal mit dem Lichttaster am Klingelbrett.
Kann mir jemand dazu einen Auszug aus der Entsprechenden DIN, es scheint in der DIN 18015-2 beschrieben zu sein,
zur Verfügung stellen um es schriftlich der Hausverwaltung vorzulegen?
Ein zweiter befragter Elektriker meinte: bau doch einfach eine Schaltung von 230V auf 12 bzw.15V in die vorhandene UP-Dose.
Nur wie konnte er mir nicht sagen.
Bauseits sind ein ELPA 8 ( 50mA Glühlampenstrom) mit 16 angeschlossenen Tastern mit
je einer 0,4 mA Glimmlampe vorhanden, es sollten also noch ca. 40mA zur Verfügung stehen.
Als Lichttaster in der Briefkastentüre würde ich gerne das Renz Lichtmodul mit 1 Lichttaster
Artikel Nr. 97985102 http://www.renz-net.de/shop_e/M_1312.html beleuchtet mit einer
Soffitte 15V 1W verwenden.
Gibt es eine entsprechende Schaltung fertig zu kaufen oder kann mir jemand eine skizzieren.
Ich bin auch für jeden weiteren Rat oder Tipp dankbar
Gruß Hitrack
BID = 444932
ego
Du besorgst dir ein Dosen relais z.B. R91-100 8V von Eltako.
Das kommt in die Dose deines 230V Lichttaster und ersetzt diesen mit seinen Schaltkontakten.
Die Dose muß gegenüber dem Briefkasten Schutzisoliert sein.
Mit dem Lichttaster im Klingeltableau wird nun einfach dieses Relais mit der Klingelspannung getastet.
BID = 444933
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Hitrack hat am 22 Jul 2007 22:35 geschrieben :
....ein befragter Elektriker meinten ich solle doch einfach den vorhandenen Schalter in die Türe des Leerbriefkastens einbauen.....
.....Ein zweiter befragter Elektriker meinte: bau doch einfach eine Schaltung von 230V auf 12 bzw.15V in die vorhandene UP-Dose.
...dazu fällt mir nix mehr ein *hicks*
BID = 444934
Hitrack
Sorry aber ich habe nicht ausführlich genug beschrieben, dass keine Klingelspannung vorhanden ist. Das mit dem Klingeltableau war eine andere Anlage.
Auch die einfachste Lösung, Schlitz schlagen und org. Schalter versetzen geht leider nicht denn rechts von der BK-Anlage ist eine Scheibe und links sind bereits die ersten Stufen des Treppenhauses nach unten. Ich will ja nicht dass einer im dunklen die Treppe runterfällt auf der Suche nach dem Lichtschalter.
BID = 444938
Primus von Quack
Unser Primus :)
...warum machst du das eigentlich bist du da der Hausmeister oder was soll die Hausverwaltung doch den Elektriker beauftragen.......ach ne, der hat ja selber keine Ahnung
BID = 444956
So einfach ist das nicht, denn vermutlich hast Du ja in der Dose, in der jetzt der Lichttaster sitzt, nur die Schaltleitungen und nicht Phase und Null. Sonst könnte man da noch einen Trafo installieren, um mit der Kleinspannung ein Relais zu schalten.
BID = 444973
elo22
Zur Homepage von elo22
Hitrack hat am 22 Jul 2007 22:53 geschrieben :
Bewegungsmelder?
Lutz
BID = 444975
DMfaF
Moin!
@ elo22: Gibt es Bewegungsmelder ohne Null?
Ich würde eine Hohlwanddose setzen und einen spritzwasser geschützten Taster einbauen.
Bernd
BID = 445158
Primus von Quack
Unser Primus :)
Otiffany hat am 23 Jul 2007 00:47 geschrieben :
....Phase und Null....
DMfaF hat am 23 Jul 2007 04:54 geschrieben :
....ohne Null?....
...ohje
...hoffentlich liest sam2 das nicht sonst gibts wieder ne Aufklärung über Aussenleiter und Neutralleiter
BID = 445162
DMfaF
BID = 445180
Ich muß leider immer wieder feststellen, daß Du, Primus von Quack, deinen Zähler überwiegend mit Sprüchen und Kritik an anderen (egal ob berechtigt oder nicht) erhöhst.
Die konstruktiven Beiträge sind in der Minderheit.
BID = 445191
Primus von Quack
Unser Primus :)
...der Zähler interessiert mich nicht die Bohne guckst du etwa ständig auf deinen
BID = 445207
Ich habe keine andere Reaktion erwartet.
BID = 445213
Primus von Quack
Unser Primus :)
...es freut mich deine Erwartungen getroffen zu haben
BID = 445219
So, nun is aber mal wieder genug!
Halte Dich zurück, PvQ!!!
Oder möchtest Du in den illustren Kreis derjenigen (überwiegend Ex-Mitglieder) eintreten, von denen Beiträge gelöscht wurden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477113   Heute : 10509    Gestern : 22017    Online : 275        23.11.2026    15:27
