Miele Herd Deluxe H810E
Serverzeit: 29 11 2026  10:17:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele Miele Deluxe H810E
BID = 444817
marc17
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : Miele Deluxe H 810 E
S - Nummer : 00719921
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe folgendes Problem: ich habe von meiner Großmutter einen Miele-Herd vom Typ H810E geerbt. Leider ohne Kochfeld. Möchte jetzt ein Glaskeramik-Kochfeld kaufen/ersteigern. Mir fehlen aber leider dazu die nötigen Infos zum in Frage kommenden Typ des Kochfelds.
Vielleicht kann mir jemand mit einem Schaltplan zu dem Herdtyp aushelfen?
Wenn ich das richtig verfolgt habe, sind darin die Typen der in Frage kommenden Kochfelder beschrieben.
Sollte jemand noch weitere Angaben zu in Frage kommenden Kochfeldern haben, wäre ich ihm dafür sehr dankbar.
Vielen Dank vorab!
Marc
Edit. durch Gilb: Gerätetyp und abgemahnten Begriff geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 22 Jul 2007 16:01 ]
BID = 444845
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Marc,
willkommen im Forum.
Als Jemand, der "komplett vom Fach" ist, kannst Du leicht erkennen, dass der H 810 E Energieregler hat.
Er arbeitet mit Ein-Kreis-Reglern, die beiden für die vorderen Kochzonen haben eine Ankochautomatik.
Der zweite Kreis der Kochzonen vorne links und hinten rechts wird über Drucktastenschalter zugeschaltet.
Ganz rechts in der Schalterblende ist noch ein Drucktastenschalter für eine Warmhaltezone.
Insofern kann eigentlich jedes Kochfeld mit 4 Kochzonen, sowie mit oder ohne Warmhaltezone, und mit Restwärmeanzeige angeschlossen werden.
Es spielt nur eine untergeordnete Rolle, ob es Heizkörper für Energieregler oder für 7-Takt-Schalter hat.
Das Kochfeld wird über den 16-poligen Stecker mit dem Einbauherd verbunden.
Ich schaue mal, ob ich dir die Belegung der 16-poligen Steckbuchse noch hochladen kann.
Als Gegenstück (vom Kochfeld kommend) empfiehlt sich unbedingt auch einen passenden 16-poligen Stecker zu benutzen.
Dessen Miele-Teile-Nr. ist 1725310 und er kostet ca. 10,- €.
Die für darin benötigten Flachstecker haben die Miele-Teile-Nr. 2108240 und kosten ca. 1,- € pro Stück.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 444848
Gilb
Hier noch die Belegung des 16-poligen Steckers:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609854   Heute : 7365    Gestern : 16750    Online : 510        29.11.2026    10:17
