Miele WäTro Novotronic T 233 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele Novotronic T 233 C |
Fehler gefunden
BID = 444690
Hollyfield Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Grevenbroich
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T 233 C
Hallo Fachleute,
mein Trockner trocknet nicht mehr, das heisst er heizt nicht mehr auf, ansonsten funktioniert er einwandfrei.
Mit Hilfe des Forums habe ich es immerhin geschafft die Frontseite und auch die Rückseite frei zu legen. Nachdem ich überall mal geklopft, gerappelt und gezupft habe, bin ich jetzt mit meinem Latein am Ende. Gibt es einen Thermoschalter oder wie geht man weiter vor?
Beste Grüsse
Hollyfield
BID = 444696
DMfaF Inventar
Moin Hollyfield und willkommen im Forum!
Um an das Heizregister dran zukommen, brauchst Du nur die Türe öffnen und an der Trommelinnenseite die Rückwand abmachen. Dann siehst Du die Heizung schon vor Dir liegen. 4 Torxschrauben noch lösen und Stecker abnehmen, dann kannst Du sie rausholen.
Bernd
BID = 444748
Hallo Bernd,
vielen Dank für die nette Begrüssung und den Tip. Habe bereits die Trommel nach Schrauben inspiziert, aber keine gefunden! Der Trockner ist aus 2003, vielleicht ein neueres Modell? Ich dachte, dass man vielleicht nur einen Auslöser quittieren muss.
Beste Grüsse
BID = 444752
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Hollyfield,
ja, dieser Trockner ist einer der neueren Baureihe.
Um an das Heizregister zu kommen sitzt im hinteren Bereich,mittig, eine Klappe mit 4 Torxschrauben( Trockner vom Netz trennen).
Dann kommt man an die Heizung. Darauf sitzt ein Fühler und ein Thermostat. Den Thermostaten auf Durchgang prüfen.
Der wird wahrscheinlich defekt sein und muss erneuert werden.
Mögliche Ursache: Siebe oder Wärmetauscher sind nicht richtig gereinigt worden, siehe Gebrauchsanweisung Seite 18- 20.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 444776
Hallo shotty,
danke Dir für den Hinweis. Habe die Abdeckung auf der Rückseite geöffnet und das folgende Foto davon gemacht. Habe zusätzlich noch die Abdeckung von diesem etwas größeren, runden Teil geöffnet. Dieses lässt sich um etwa 120° drehen. Was ist jetzt was?
Da die Siebe und der Wärmetauscher kaum verschmutzt waren hoffe ich, dass der Defekt keine andere Ursache hat.
Vielen Dank im voraus
BID = 444779
DMfaF Inventar
Moin Hollifield!
Hast Du den Thermostaten und NTC und Heizung mal durchgemessen? Werte bitte hier einstellen.
Bernd
BID = 444781
Habe leider kein Messgerät. Ich werde zunächst das Thermostat ausbauen und prüfen lassen. Das Thermostat ist auf dem Bild das obere, mit der schwarzen Leitung angeschlossene, oder?
BID = 444791
DMfaF Inventar
Richtig! Baue aber direkt das ganze Heizregister ab, wenn Du jemand zum durchmessen hast.
Bernd
BID = 445495
Super, vielen vielen Dank für die Hilfe!!! Es war das Thermostat.
Beste Grüsse an Euch alle
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500795 Heute : 17362 Gestern : 16862 Online : 618 24.11.2026 19:53 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0290360450745
