Juno SpüMa 911N82-82F
Serverzeit: 24 11 2026  20:00:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno 911N82-82F
BID = 444686
Heufti
Hersteller : Juno
Gerätetyp : 911N82-82F
S - Nummer : 10310100
FD - Nummer : JSI 4465
Hallo Zusammen.
Ich bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe
Habe Folgendes Problem
Bei meiner Spülmaschine (Juno JSI 4465) fällt nach kurzer Zeit der FI Schutzschalter.
Kann mir jemand eine Schaltplan von dem Gerät besorgen???
Ich vermute mal das der Heizstab defekt ist.
Wie komme ich am besten an den Heizstab ran???
Gruß Thomas
Es gibt keine Probleme !
Nur Lösungen !
BID = 444715
Ewald4040
Bitte die Erzeugnisdaten durchgeben, E-PNC-Nummer.
BID = 444777
Heufti
Ist das die Nummer ??
911898005
Da steht keine Bezeichnung dabei.
Nur Lösungen !
BID = 444803
Tommi 05
Gerät auf den Rücken legen, Welle für die Verstellung des hinteren Fusses ausklipsen, Bodenwanne ausklipsen und abnehmen.Dann siehst Du den Durchlauferhitzer zwischen Umwälzpumpe und Siebtopf.
Tommi
BID = 444898
Heufti
Danke schon mal für die Antwort.
Kann mir bitte jemand den Schaltplan besorgen???
Nur Lösungen !
BID = 445458
Heufti
BID = 445460
DMfaF
Moin!
Mess doch erstmal den Durchlauferhitzer durch! Dann sehen wir ( meine Kollegen, vielleicht? weiter )Was hat der Schaltplan mit der VDE zu tun?
Bernd
BID = 445466
Tommi 05
Wozu brauchst Du einen Schaltplan? Mit deinen angegebenen Messmitteln solltest Du als Artverwandter einen Masseschluss ohne Schaltplan finden.
Ich habe diese Pläne
Ist nicht böse gemeint , aber schildere doch mal, was Du überhaupt vor hast.
Tommi
BID = 445480
Heufti
Ich wollte den Schaltplan haben damit ich sehen kann wieviel Spannung überhaupt an dem Heizelement anliegt! Hab die Maschine mal aufs kreuz gelegt und soweit es ging mal alles angeschaut und durchgemessen.Komisch war ja das der FI erst so nach ein paar Minuten gefallen ist und immer unregelmäßig!!
Nach einem Trocken probelauf nichts gefunden.
Dann mit Wasser.
Und siehe da !!
Das plastik Zulaufrohr hinter dem Heizelement ist undicht!!! Immer schön getropft bis das Klemmbrett von der Zuleitung Voll war.
Scheiß Fehler
Danke euch für die schönen Kommentare und die Hilfe
Den Schaltplan hätte ich trotzdem gerne wenns geht. Immer besser wenn man sowas zuhause hat.
Nur Lösungen !
BID = 445482
Tommi 05
Na dann will ich doch mal Deine Mail Adresse.Übrigens läuft die heizung mit 220 V und nicht mit Thermoöl
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500897   Heute : 17464    Gestern : 16862    Online : 232        24.11.2026    20:00
