Privileg WaMa Wasch-Trockenvollautomat Duo 6613 electronic
Serverzeit: 14 11 2026  08:27:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Wasch-Trockenvollautomat Duo 6613 electronic
BID = 444634
OldSam
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Wasch-Trockenvollautomat Duo 6613 electronic
S - Nummer : 043.00017
FD - Nummer : P 6348679
Typenschild Zeile 1 : Privileg Nr. 8331
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr. 805.990-0
Hallo Jungs,
ich hoffe auf Ihre Hilfe.
Ich habe seit heute mit oben genannter Waschmaschine folgendes Problem.
(Es war schon mal gleiches Problem vor paar Jahren, irgendwie selbst gelöst.)
Ich stelle ein Waschprogramm ein (egal welches), schließe die Tür und drücke auf Start.
Sofort drucke ich auf Pause Taste (Start/Pause Knopf) und ändere mein Waschprogramm (!?)
Die Türe verriegelt (man hört es klacken und sie läßt sich nicht mehr öffnen) und die Lampe an der Tür geht an. Und das, es tut sich nichts mehr.
Wenn ich nun erneut die Start-Taste drücke (Pause), binkt die Betriebs-LED, aber die Tür entriegelt sich nicht mehr. E40 wird angezeigt.
Auch die Betriebsstufe "Programm löschen" entriegelt die Tür nicht. Nur nach 2 Min. Warten wird die Tür entriegelt. Aber: Keinen Waschgang...
Nur Klacken beim leuchtenden LED.
Wie könnte ich nun weiter Vorgehen?
Danke im voraus
BID = 444662
Ewald4040
Hallo OldSam
Willkommen im Form
Der Fehlercode E40 ist ein Türrelais Fehler. Es kann die Türverriegelung def. sein. Auch ein Fehler auf der Elektronik (Triac), oder die Bandleitung der Verriegelung hat eine Unterbrechung. Ich vermute jedoch, das die Verriegelung in Frage kommt.
Gruß,Ewald4040
BID = 445815
privilegiert1
Hallo OldSam,
ich habe exakt dasselbe Problem mit dem gleichen Waschtrockner. Auch ich vermute, dass es entweder an der Türverriegelung oder am Triac liegt, habe aber zu wenig Elektronik-Knowhow, um zu wissen, was zu tun ist.
Hast Du inzwischen herausgefunden, wo die Ursache für das Problem liegt?
Grüße,
privilegiert1
BID = 447139
privilegiert1
Hallo OldSam,
falls Du das Problem nicht bereits selbst gelöst hast: Mit neuem Schloss funktioniert meine Waschmaschine wieder :))
Das Originalschloss war nicht mehr erhältlich (kein Wunder!), stattdessen schickte mir profectis eine verbesserte Version, Lieferung einwandfrei (Samstag bestellt, am darauffolgenden Dienstag erhalten).
BID = 447147
Ewald4040
OldSam@ Was ich nicht gut finde: Man bemüht sich zu helfen, und bekommt keine Rückmeldung wenn das Gerät ok ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284275   Heute : 3126    Gestern : 11989    Online : 378        14.11.2026    8:27
