Sony VCR SLV-E9 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 444628
mb_ham Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV-E9
als Neuling habe ich leider gleich ein Problem ...
Es geht um einen Sony SLV-E9, bei dem wegen Bildausfall der Kopf gereinigt werden musste. Das ließ ich leider per Sony Abholdienst machen. Das Resultat: Angeblich lief das Gerät vor dem Zurückschicken in der Werkstatt. Als ich es nach der Rücksendung nun auspackte, nimmt es aber keine Cassetten mehr an. Also wahrscheinlich ein Transportschaden. An der Verpackung ist leider keine Beschädigung zu sehen, sonst wäre die Sache wenigstens eindeutig.
Im Detail: Wenn man die Kassette reinschiebt, kommt im Normalfall ein mechanisches Geräusch und die Kassette wird ins Gerät gezogen. Dieses Geräusch bleibt jetzt aus. Die Kassette wird auch nicht eingezogen. Man kann sie noch etwas weiter schieben, sie "versinkt" dann etwa zur Hälfte. Mehr passiert nicht. Der Auswurf funktioniert auch nicht, um die Cassette wieder rauszubekommen, musste ich das Gerät öffnen.
Kommt das jemandem bekannt vor? Gibt es eine Abhilfe? Vielen Dank.
Michael
BID = 444630
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Die bei Sony haben wohl ein paar kalte Lötstellen übersehen
Meistens beim Netzteil und Einzugsmotor selbst.
BID = 444638
Electronicfox hat am 21 Jul 2007 12:20 geschrieben :
Da diverse Anzeigen funktionieren und sich auch der Videokopf dreht, werde ich den Einzugsmotor mal näher ansehen. Können sich solche Lötstellen durch Erschütterung lösen, bzw. den Kontakt verlieren? Wäre ja eine Erklärung.
BID = 444639
Ohne weiteres kann dies passieren.
BID = 445342
sam2 Urgestein
Besser:
Finger weg und reklamieren!
Und daß SO-NIE nicht löten kann (zumindest in der Fertigung) ist ja nun ein alter Hut...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256205 Heute : 2218 Gestern : 9083 Online : 350 12.11.2026 6:19 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0695588588715
