Siedle TLE 061-0 / ZD 061-10 Sprechverbindung defekt
Serverzeit: 25 11 2026  21:21:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 444621
casacki
mit den Begriffen aus dem Betreff gegoogelt landet man bei Euch. Leider aber noch nicht so, dass ich ohne Nachfrage weiterkomme. Vor allem bin ich nicht in der Lage, Schaltpläne zu lesen (habe auf Siedle.de die Schaltpläne zu den Geräten gefunden). Deshalb hoffe ich, dass mir jemand im Klartext sagen kann, was zu tun ist.
Bei uns im Mehrfamilienhaus mit 7 Parteien ist eine Siedle Sprechanlage installiert. Aus meiner Wohnung heraus funktioniert die Sprechverbindung zur Haustür nicht. Klingeln geht, Türöffnen geht.
Als Ursache würde ich das Mikrofon in der Wohnung ausschließen, da eine Sprechverbindung zu einem zweiten Gerät im Fahrstuhl einwandfrei ist.
Also an der Haustür nachgeschaut: Dort sind die im Betreff genannten Geräte verkabelt. Allerdings ist ein einziges Kabel aus dem Kabelstrang ins Haus lose. Nun ist meine Vermutung, dass dieses Kabel für die Sprechverbindung zwischen Wohnung und Haustür zuständig ist (Typisch, dass genau mein Kabel ab ist...). Aber nur wo wieder anklemmen?
Ich habe zwei Fotos angehängt, die die aktuelle Verkabelung zeigen. Da alles mehrfach verkabelt ist (Klingelknopf, Drähte aus dem Haus), bin ich nicht mal in der Lage, durch "abgucken" bei den anderen Hausanschlüssen die richtige Stelle ausfindig zu machen.
BID = 444644
Hallo casacki,
erstmal willkommen im Forum.
Nein, da geht sehr wahrscheinlich keine separate Sprechader von der Türstation zu Dir.
Frage:
Bist Du der Eigentümer des gesamten Gebäudes oder der Wohnung oder nur Mieter?
Und:
Hat man das so zu verstehen, daß die Sprechrichtung andere Wohnungen -> Tür funktioniert? Ggf. Nachbarn fragen.
Und das Hören (also Übertragung Tür -> Eure Wohnung) geht auch?
BID = 444687
casacki
Mir gehört nur eine Wohnung (nicht das ganze Haus).
Es funktioniert weder Sprechen noch Hören in meiner Wohnung.
Wie es bei den Nachbarn aussieht, weiß ich grad nicht. Die sind wohl gerade alle ausgeflogen. Darauf komme ich dann noch einmal zurück.
BID = 444698
Als Mieter darfst Du daran erstmal überhaupt nichts machen!
Nicht in Deiner Wohnung und schon gar nicht an der Türstation.
Also Finger weg!
Stattdessen Störungsmeldung an Vermieter/Hausverwaltung und das wars. Am besten schriftlich.
BID = 444699
casacki
Na, aber ich bin doch kein Mieter.
Inzwischen habe ich auch mit den Nachbarn geredet. Dort funktioniert hören und sprechen.
BID = 444701
Ups - sorry!
Irgwendwie hatte ich aus dem Augenwinkel "mir gehört weder die Wohnung noch das Haus" gelesen.
Man soll eben auch als nicht-heterosexueller Mann nicht mehr als drei Dinge gleichzeitig tun...
Also:
Besteht die Sprechmöglichkeit zum Aufzug planmäßig nur in Deiner Wohnmung oder in allen?
Wie ist Deine Wohnung räumlich im Verhältnis zu den anderen in eta angeordnet?
BID = 444704
casacki
Die Sprechanlage zum Fahrstuhl besteht planmäßig nur in meiner Wohnung. Die Wohnung ist in der obersten Etage.
BID = 444705
Sowas hatte ich vermutet.
Dann dürfte der Fehler am Umschaltgerät liegen.
Es könnte sich beim Netzgerät (i.d.R. im Bereich der Algemeinverteilung/Zähler) befinden oder in dem Fall vielleicht im Aufzugstechnikraum.
Hast Du da Zugang?
BID = 444706
casacki
Ja, ich habe Zugang zum Aufzugtechnikraum.
Aber nur um noch mal sicher zu gehen: Die Kommunikation zum Aufzug funktioniert einwandfrei.
Was nicht funktioniert ist die Kommunikation zur Haustür.
BID = 444713
Schon klar.
Aber Deine Haussprechstelle muß doch jeweils umgeschaltet werden (Intern-/Externverkehr)!
Dies passiert normalerweise über den Ruf (Drücken der Klingeltaste an der Tür- oder der Ruftaste an der Aufzugsprechstelle), scheint aber nicht zu funktionieren.
Vielleicht hat ja nur ein Scherbold die Ruftaste im Aufzug festgeklemmt...? Oder eben das Umschaltgerät mag nicht mehr.
BID = 444726
casacki
Hmm, und Du meinst, das lose Kabel an der Haustür ist egal?
BID = 444729
Nix genaues weiß man nicht...
Aber:
1) erkenne ich auf Deinen Bildern gar nicht, welche lose Ader (um Kabel handelt es sich nicht, die liegen in der Erde) gemeint ist
2) wie kommst Du drauf, daß jene Ader angeschlossen gehört/war?
Kannst Du erkennen wie viele Leitungen (nicht: Adern!) zur Türsprechstelle führen?
Da solche Anlagen ganz unterschiedlich aufgebaut sein können (es gibt z.B. keinerlei Festlegung, welche Aderfarben überhaupt vorkommen, geschweige denn, wie sie jeweils zu verwenden sind) und i.d.R. keine individuellen Pläne (mehr) existieren, führt nur systematische Fehlersuche weiter.
Also - sieh nach Netzteil und Umschaltgerät!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529727   Heute : 23724    Gestern : 22653    Online : 438        25.11.2026    21:21
