Funksender/-relais schaltet von selbst
Serverzeit: 27 11 2026  17:07:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 444518
steifer
Moin zusammen,
ich hab folgendes Problem: Ich habe an einem Carport diesen Sender für die Ein-Ausschaltung des Lichtes verbaut. Es sind 2 Taster angeschlossen und ist für mehrere Fernbedienungen programmiert. Es funktioniert auch alles wunderbar, bis auf das: Wenn es wärmer wird, dann geht das Licht einfach an, d.h. der Sender, schaltet einfach... Woran könnte das liegen? Ich habe nämlich die Befürchtung, dass wenn ich einen neuen kaufe, dasselbe Problem vorliegt. Was meint ihr...?
Danke.
BID = 444543
wl3367
Schaltet der Sender oder vielleicht doch der Empfänger ?
Da diese Empfänger (auf eine sehr endliche Anzahl) codiert werden können/müssen, kann es leicht passieren, dass auch der Nachbar (der ebenfalls bei E dieses System gekauft hat) zusätzlich zu seiner Anlage auch dein Licht schaltet.
Ist die Temperatur definiert nachvollziehbar ?
Hat sich der Nachbar vielleicht eine Klimaanlage zugelegt, die er per Funk schaltet ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580793   Heute : 17934    Gestern : 30885    Online : 437        27.11.2026    17:07
