Optokoppler im Umkehrsinn
Serverzeit: 24 11 2026  14:34:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2352)
BID = 444441
elv
gibt es eine Bauteil wie den CNY17 (Optokoppler) der im Umkehrsinn funktioniert.
Gemeint ist folgendes:
Der CNY17 wird derzeit an PIN 1 mit einen R2 (330 Ohm) und 6 Volt (DC)
beschalten, PIN 2 auf GND (Masse). Der Optokoppler schaltet PIN 5 mit 6 Volt (DC) beschalten auf PIN 4 (GND) durch, ein einfacher elektronischer Schalter.
Ich brauche aber folgende Schaltung:
z.B PIN 1 mit einen R2 (330 Ohm) und 6 Volt (DC)
beschalten, PIN 2 auf GND (Masse). Der nicht bekannte Bauteil (falls Verfügbar) schaltet PIN 5 mit 6 Volt (DC)auf PIN 4 (GND) nicht durch, er
schaltet erst durch, wenn PIN 1 keine Spannung führt, sozusagen die verkehrte Funktion eines Optokoppler.
Leider habe ich im Suchforum nichts gefunden!
lg
René
PS: Danke!
BID = 444453
faustian.spirit
Dann brauchst Du einen Optokoppler mit Videodiode statt Photodiode.
Oder eine Schaltungsänderung.
BID = 444474
HansG
Zur Homepage von HansG
Dann schaltet man einfach einen Negator hinter den Optokoppler.
BID = 444522
elv
Danke für die schnelle Antwort.
NICHT-Gatter - Der Negator gute Idee:
Eingang= Low, Ausgang= High
Eingang= High ,Ausgang= Low
Welcher IC ist als einfach Negator (1x Eingang, 1x Ausgang) geeignet wenig Stromverbrauch (<=2mA, Gehaüse klein jedoch > SMD) wäre erforderlich?
BID = 444528
HansG
Gibt doch genug Transistoren dafür.
Aber man kann doch auch mit der Schaltung des Ausgangstransistors festlegen, ob die Schaltung gegen Masse oder gegen Spannung Low oder High ist. Wenn der Emitter gegen Minis gelegt wird, kommt Low raus, wenn der Kollektor gegen Spannung gelegt wird, kommt High raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HansG am 20 Jul 2007 22:44 ]
BID = 446046
elv
Danke für die Hilfe habe Problem mit Transistor gelöst.
lg
rene
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elv am 27 Jul 2007  1:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495283   Heute : 11846    Gestern : 16862    Online : 627        24.11.2026    14:34
