Miele SpüMa G 470SC
Serverzeit: 22 11 2026  03:36:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 470SC
BID = 444420
Steppenwolf_99
Gerätetyp : G 470SC
Hallo Allerseits,
ich hab da ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Hat jemand zufällig einen Ablaufplan des G470SC? Mit Angaben wann wird wasser gezogen, wann abgepumpt usw. Denn ich hab den Verdacht, daß meine beim "Reinigen" den Punkt Wasser holen überspringt. Beim normalen 55° Programm holt sie für die "Vorwäsche" Wasser, wirbelt damit kräftig im System rum. Beim Übergang zu "Reinigen" wird einmal Wasser gezogen und gespült, dann abgepumpt und dann holt sie bis zum Klarspülen kein Wasser mehr. Brummt aber kräftig vor sich hin. Wenn ich mittendrin per Hand wasser nachfülle wird wieder gespült. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob das so muss (Ablaufplan) oder ob da irgendwo der Wurm drin ist.
mfG
Wolfgang
BID = 444425
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Wolfgang,
willkommen im Forum.
Der zu deiner Maschine passende Schaltplan ist hinter der Schalterblende versteckt.
Oft kommt man schon heran, wenn man nur die Türaussenverkleidung abmacht.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: FÜr weitere Hilfe benötigen wir hier die Fabrik.-Nr. der Maschine (Typenschild ist oben rechts auf der Tür) und die Nummern vom Schaltplan.
BID = 444427
Steppenwolf_99
Tja, den Schaltplan hab ich schon gesucht (hab im Forum schon etwas rumgelesen) und nicht mehr gefunden. Das Maschinchen hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und diverrse Vorbesitzer. Deswegen kann ich nur die Nummer angeben, welche oben innen an der Tür ist: 14/16553658. Und der Schaltplan selbser nützt mir ja nicht unbedingt viel. Denn da steht im Allgemeinen nicht drin, welches Ventil/Pumpe oder was auch immer bei welchem Programmschritt aktiv ist. Oder ist das bei denen hier anders?
Achja, Wasser bekommt sie genug (Frage Eimertest) und den Schwimmer in Boden hab ich auch schon nachgeschaut, der ist knochentrocken.
Wolfgang
BID = 444446
Gilb
Hallo Wolfgang,
manchmal frage ich mich, wo die ganzen Miele-Schaltpläne hin verschwinden?
Miele legt wirklich jedem Großgerät einen Schaltplan bei, wie sonst kein anderer Hersteller.
Es gibt 2 verschiedene Schaltpläne für die G 470 SC, ich habe nicht nachgesehen, wo die Unterschiede liegen, lade dir deshalb mal beide hoch.
Zusätzlich gibts es noch die Schaltplanlegende dazu.
Alles im pdf-Format in einem Zip-Archiv komprimiert.
Viel Erfolg und
schönen Gruß
der Gilb
BID = 444486
Steppenwolf_99
Also ich hab keine Ahnung. Die Kiste ist erst seit ca 2 wochen in meinem Besitz. Kann ja sein, daß sich schonmal ein Bastler dran versucht hat.
Achja, der Downloadlink ist fehlerhaft.
> The requested URL /phpBB/26240_1184937838file1_Miele_G_470___Schaltpl_ne.zip was not found on this server. <
Aber ich dank Dir trotzdem für Deine Bemühungen.
Wolfgang
BID = 444502
Gilb
Sorry, Wolfgang,
hatte den Link selber gar nicht geprüft.
Neuer Versuch:
Edit sagt, das geht auch nicht.
Da muss ich mal den Admin fragen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 20 Jul 2007 21:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 20 Jul 2007 22:33 ]
BID = 444504
Gilb
Hmmm, grummel,
ich weiß nicht, warum das nicht (mehr) geht???
Evtl. kann ein anderer Moderator oder der Admin mal drüberschauen?
der Gilb
BID = 444512
Baldur hat diese Tage änderungen an der Forensoft vorgenommen. Da könnte sich ein kleiner Fehler eingeschlichen haben.
BID = 444525
Gilb
... weiterer Versuch, diesmal mit einzelnen pdf-Dateien, statt Zip:
PDF anzeigen
PDF anzeigen
PDF anzeigen
Edit: Geht leider auch nicht.
Jetzt warte ich mal lieber ab, bevor ich den ganzen Server zumülle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 20 Jul 2007 22:39 ]
Edit2: Wir machen dann Morgen weiter...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 20 Jul 2007 23:05 ]
BID = 444577
Gilb
mmmh, mal schauen, ob es damit geht:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....e.zip
Edit: Ja - - es klappt!
Also fehlt beim Downloadlink der Teilstring "upload2" hinter "https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/" und vor "/26240_1184937838file1_Miele_G_470___Schaltpl_ne.zip"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 21 Jul 2007  8:48 ]
BID = 444580
DMfaF
Der funktioniert!
BID = 444583
Gilb
Ja, Bernd,
es lag wohl doch nicht an mir, sondern an der Umwandlung des Links der hochgeladenen Datei.
Da muss der gute Baldur mal ran.
Da ist etwas in der Forensoftware nicht in Ordnung.
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 444586
DMfaF
Moin Gilb!
Das sehe ich auch so!
Schönes Wochenende!
Bernd
BID = 444618
Steppenwolf_99
Konnte heute alles runterholen. Werde mich mal auf die Suche machen.
Vielen Dank an Alle
BID = 445686
Steppenwolf_99
So,
Maschinchen läuft wieder. Hat mich aber auch ein Haufen Zeit und Gehirnschmalz gekostet. Es war nicht der Programmschalter oder die Sensoren. Es war der Schwimmerschalter am Boden! Obwohl dort alles trocken war, war er der Meinung auslösen zu wollen. Hab mir die ganze Geschichte nochmal richtig angeschaut. (Beim ersten Mal hab ich dort nur nach Wasser geschaut.) Es war ne Schicht Staub auf dem Bodenblech (schon ziemlich zusammengebacken) und unter dem Polysytrolbrettchen hatte sich ein kleines Steinchen verfangen. Wenn die Maschine dann genug Wasser intus hatte, hat sich wohl das Innenleben um Millimeter abgesenkt. Und das reichte um den Schwimmerschalter auszulösen. Alles schön saubergeputzt und siehe da ...... läuft.
Bedanke mich nochmal bei Allen für die Unterstützung.
Wolfgang
PS. bitte auf erledigt setzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf_99 am 25 Jul 2007 14:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446716   Heute : 2071    Gestern : 20435    Online : 305        22.11.2026    3:36
