Tevion TV MD7078VTS
Serverzeit: 24 11 2026  23:10:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD7078VTS
BID = 444288
MKelectronik
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD7078VTS
Das Problem lässts sich am besten an den Bilder erkennen. Das Bild ist ungefähr um 5cm nach unten verschoben. Alle Menüs sind zudem noch nach rechts verschoben.
Kennt jemand die Lösung des Problems?
Kenn mich leider mit TV´s nicht gut aus.
BID = 444344
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
denke NVM Reset wirkt wahre Wunder.
Notiere Dir aber vorher die Werte und gib sie neu ein.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hologram am 20 Jul 2007  3:04 ]
BID = 444389
MKelectronik
Wie komm ich in den Service mode?
Wenn ich folgendes durchführe:
NVM Reset: P + und P - am Gerät 1 Min. gedrückt halten und einschalten.
Kommt die erst Inbetriebnahme des Gerätes.
Seit dem Bildfehler geht der Fernseher sofort beim Einschalten in den Stand-by. Kann ihn jedoch dan duch eine Beliebige taste raus holen.
BID = 445233
MKelectronik
Keiner mehr ne idee?
BID = 445438
Strömling
Sollte auch ein TV9 sein
Suchfunktion benutzen
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rvice
mfG
BID = 445515
MKelectronik
Super! Der Tipp hat geholfen, das Bild ist wieder am richtigen Platz.
Danke!!
Nur das Problem mit den Menüs ist noch vorhanden hat da jemand noch nen Tipp?
BID = 445530
DerGeselle
Irgendwo in dem Menu kann man auch die OSD-Position einstellen!
Das sich die NVM verstellte, wird wahrscheinlich daran liegen daß die Hochspannung mal gesprüht hat.
Das kann früher oder später wieder passieren.
Eventuell hat der Hochspannungstrafo einen feinen Riss im Gehäuse. Ist bestimmt einer von ELDOR drinnen.
mfG
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 445552
MKelectronik
Ich hab leider nichts im Menü wegen dem osd gefunden(verschiedene Einstellungen Probiert).
Der TV is lange Zeit ganz wenig gelaufen(vielleicht 1mal die Woche ne halbe Stunde), und dann an einem Tag 3h bei ziemlich hoher Umgebungstemperatur, nach erneutem Einschalten nach den 3h war dann alles verstellt. Könne diese Umstände eine ursache dafür sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504814   Heute : 21386    Gestern : 16862    Online : 508        24.11.2026    23:10
