D-FlipFlop im Taktgenerator
Serverzeit: 24 11 2026  20:45:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 444221
kai4065
Wollte mal schnell fragen, für was genau das D-FlipFlop 4013 in dieser Schaltung(siehe Bild) Zuständig ist. Könnte man nicht einfach ein 5V/ 50Hz Signal über eine Diode an den Eingang des 1. 4017 legen?
Kai4065
BID = 444236
Racingsascha
Es sorgt für definierte Flanken, denn aus der Steckdoe kommt ja ein Sinus, den man erst digitalisieren muss um ihn für die Zähler schmackhaft zu machen.
Kann man auch machen, aber die Diode brauchst du nicht. Bloss wo kriegt man am einfachsten 50Hz her? Richtig, ausm Stromnetz ist sogar ziemlich genau geregelt. EDIT: Oder: An L und N einen Trafo
hängen und per Uhrenquarz und teilen durch 2^15 ein 1Hz-Signal bekommen
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 19 Jul 2007 19:10 ]
BID = 444244
kai4065
Gut, danke. Nächstes mal schalt ich mein Hirn ein, dann komm ich auch selber drauf....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501683   Heute : 18251    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    20:45
