Imperial-Werke SONS ABLG 620/1
Serverzeit: 29 11 2026  10:04:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Imperial-Werke ABLG 620/1
BID = 444163
renoir
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Imperial-Werke
Gerätetyp : ABLG 620/1
Hallo miteinander.
Rahmenbedingungen:
Die Absaugvorrichtung (Imperial-Werke, Type ABLG 620/1, 170W) der Dunstabzughaube in einer Küche funktioniert nicht mehr.
Die Absaugvorrichtung ist getrennt von der Haube auf dem Dachboden montiert.
Der hierin befindliche Schneckenventilator
ebm D2E133-CF01-02
230V 190W 1700U/min
wurde ein Jahr lang nicht betrieben, ist aber vor Stilllegung nicht gereinigt worden.
Feuchtigkeit ist auch eingedrungen, viel Rost, aber hauptsächlich auf dem Gehäuseboden. Die meisten elektrischen Kontakte befinden sich in einem Kasten; innerhalb dieses Kastens sind keine Rostspuren. Andere ungeschützte Kontakte wurden jetzt mit Rostlöser behandelt oder ganz ausgetauscht; Problem besteht weiter.
Versorgungsspannung liegt an, Durchgang bis zum Ventilator.
Steuerspannung (3 Gebläsestufen, ab Regler an der Haube) kommt auch an.
Der Ventilator bewegt sich unter Spannung nicht, obwohl die Turbine frei läuft. Er gibt nur ein Summen von sich.
Ich habe den Ventilator direkt an 230VAC (um Defekt an der Steuerung auszuschliessen) betrieben; gleiches Fehlerbild (keine Bewegung, nur Summen).
Rahmenbedingungen Ende.
Hat jemand eine Idee, was ich noch überprüfen sollte? Ich kenne mich nicht mit dem Aufbau von Schneckenventilatoren aus. Gibt es Teile im Ventilator, die ich auf Rost o.ä. überprüfen soll?
Oder führt jemand von euch o.g. Teile (entweder nur den Ventilator oder die ganze Einheit)? Ich habe bereits recherchiert (Suchmachine); leider ohne Ergebnis.
Besten Dank im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: renoir am 19 Jul 2007 14:45 ]
BID = 444720
Ist das Gebläse denn mechanisch leichtgängig?
Und was für eine Art von Motor?
Evtl. Kondensatormotor oder Spaltpolmotor?
BID = 444823
renoir
Hallo.
Ja, das Gebläse (z.I.: radial, doppelseitig saugend) ist mechanisch leichtgängig.
Es handelt sich um einen Kondensatormotor.
http://www.ebmpapst.com/index/sid/C.....id%3D
Dies ist ein ähnliches Gebläse (nur zur Veranschaulichung).
Danke.
BID = 445434
zweiter Kuddel
Ist der Kondensator ok. Läuft er wenn Du ihn nach einschalten mit der Hand drehst.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 445455
Bevor Du einen neuen Kondensator (die wahrscheinlichste Fehlerursache) versuchst, kannst Du ja noch die beiden Motorwicklungen ohm´sch durchmessen!
BID = 445734
renoir
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Kondensator kaputt. Ersatz besorgt, Teil läuft! Danke für die Denkanstösse!
Bis bald,
renoir.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609692   Heute : 7203    Gestern : 16750    Online : 340        29.11.2026    10:04
