Alle TV mit (k)einer SCART/DIN-Buchse
Serverzeit: 25 11 2026  01:33:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Alle mit (k)einer SCART/DIN-Buchse
BID = 444021
Electronicfox
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Alle
Gerätetyp : mit (k)einer SCART/DIN-Buchse
hier ein kleiner Trick wie man verschiedene SAT- und DVBT-Receiver, DVD-Player, Photo/CD-Player, Videorecorder, etc an ein TV-Gerät mit nur einer SCART- oder DIN-Buchse oder gar ohne externen Eingängen etreiben kann.
Hier ein Beispiel mit 3 analogen und einen digitalen SAT-Receiver, DVD- und Photo/CD-Player, Videorecorder, Radiotuner und Tapedeck.
1. SLAVE ( Analog-SAT-Receiver Grundig STR-311 Stereo )
2. SLAVE ( Analog-SAT-Receiver Grundig STR-311 Stereo )
MASTER ( Analog-SAT-Receiver Pace MSS200 )
DVD-Player ( DCE DVD-2010 )
PHOTO/CD-Player ( Kodak PCD-860 )
Tapedeck ( Sony TC-KE300 )
FM/AM-Tuner ( Sony ST-T100L )
Videorecorder ( Grundig VS660VPT )
1. SLAVE SCART-Buchsen:
SCART-TV ------------ 2. SLAVE SCART-DEC
SCART-VCR ----------- SCART-DVD-Player
SCART-DEC ----------- SCART-PHOTO/CD-Player
2. SLAVE SCART-Buchsen:
SCART-TV ------------ Master SCART-VCR
SCART-VCR ----------- VCR-SCART1
SCART-DEC ----------- 1. SLAVE SCART-TV
Master SCART-Buchsen:
SCART-TV ------------ AV-Eingang (SCART/DIN)
SCART-VCR ----------- 2. SLAVE SCART-TV
SCART-DEC ----------- DBOX2 SCART-TV
DBOX2 SCART-Buchsen:
SCART-VCR ----------- VCR-SCART2
TAPEDECK CHINCH:
LINE-IN ------------- LINE-OUT-CD
LINE-OUT ------------ Über einen Addierer zum LINE-IN vom VCR
CD:
LINE-OUT ------------ LINE-IN-TAPEDECK
SCART --------------- 1. SLAVE SCART-DEC
TUNER:
Funktionen:
1. SLAVE:
CD und DVD aus = arbeitet als 1. SLAVE-Receiver
CD an und DVD aus = am Ausgang steht das CD-Signal
CD aus und DVD an = am Ausgang steht das DVD-Signal
CD und DVD an = am Ausgang steht das DVD-Signal
2. SLAVE:
SLAVE1 und VCR aus = arbeitet als 2. SLAVE-Receiver
SLAVE1 an VCR aus = am Ausgang steht das SLAVE1-Signal
SLAVE1 aus und VCR an = am Ausgang steht das VCR-Signal
SLAVE1 und VCR an= am Ausgang steht das VCR-Signal
MASTER:
SLAVE2 und DBOX2 aus = arbeitet als MASTER-Receiver
SLAVE2 an und DBOX2 aus= am Ausgang steht das SLAVE2-Signal
SLAVE2 aus und DBOX an = am Ausgang steht das DBOX2-Signal
SLAVE2 und DBOX2 an = am Ausgang steht das SLAVE2-Signal
TAPEDECK und Tuner laufen über den LINE-Eingang des VCRs. Es müssen keine LNBs an den analogen Receivern hängen, da die nur als Quellenumschalter arbeiten, aber wer will kann LNBs dran hängen, egal ob ASTRA oder Eutelsat. Wer keien AV-Eingang, muss keine Angst haben, analoge Receiver haben in der Regel UHF-Modulatoren. Wer noch eine DVB-T-Box dran hängen will steckt diese zwischen DBOX2 und VCR. Man muss nur SCART-VCR mit SCART-VCR von der DVB-T-Box verbinden und SCART-TV der DVB-T-Box mit SCART2 vom VCR. Abgesehen vom Kabelcaos eine richtig tolle Idee.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508455   Heute : 2389    Gestern : 22653    Online : 363        25.11.2026    1:33
