Philips TV 32 PW 8504 / 12
Serverzeit: 25 11 2026  01:41:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32 PW 8504 / 12
BID = 443331
Tommys02
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32 PW 8504 / 12
ich habe folgendes Problem mit meinem TV:
Mein Fernseher geht nicht mehr an.
Beim Einschalten wird die Standby-Lampe erst rot
und dann blinkt sie.
Nach ca. 15 Minuten des ein- und ausschaltens,
ist er dann doch angegangen.
Das Bild ist einwandfrei und sämtliche Einstellungen sind machbar.
Nun geht er garnichts mehr an.
Hinten steht als Bezeichnung OG 110017 127207
Wer kann mir sagen was defekt ist, ob man noch reparieren kann und was die Reparatur ca. kostet ?
Vielen Dank im voraus
BID = 444002
Hobby-Bastler
ich denke was eine Reparatur kosten wird kann keiner auf die Entfernung sagen.
Aber es scheint so zu sein das der Fehler am Netzteil bzw. einer Schutzschaltung für das Gerät liegt.
Du solltest das Gerät am besten in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen und dir einen Kostenvoranschlag machen lassen.
Dann kannst du immer noch weiter sehen!
Hobby-Bastler
P.S. Was ist den für ein Chassis verbaut? Steht hinten auf dem Aufkleber auf der Rückwand, unter dem Typ meist in einem Kästchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508673   Heute : 2608    Gestern : 22653    Online : 810        25.11.2026    1:41
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
