Whirlpool WaMa AWM 857
Serverzeit: 23 11 2026  16:18:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWM 857
BID = 443782
mcduschvorhang
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 857
Hallo zusammen!
Beim Studium des Forums habe ich noch keine Antwort auf mein Problem gefunden, deshalb jetzt hier mein Problem:
Bei meiner Waschmaschine fiel gleichzeitig das Schleudern und das Abpumpen aus und zwar in allen Waschgängen. Ich vermute, dass eine defekte Pumpe über den dadurch resultierenden zu hohen Wasserstand dafür sorgt, dass nicht mehr geschleudert wird - ist das korrekt?
Kontrolle der Pumpe ergab, dass Schraubenrad sich nicht drehte.
Ich habe also das Wasser abgelassen und die Pumpe (Plaset, 34 W, COD. 51861) ausgebaut. Bei der vorherigen Kontrolle ließen sich keinerlei blockierende Gegenstände ausmachen, was nach Ausbau bestätigt wurde.
Zur Funktionskontrolle habe ich die Pumpe einfach an die Steckdose angeschlossen - Funktion i.O.
Des Weiteren habe ich die Kabel zur Pumpe geprüft - 228 Volt liegen an und zwar ziemlich gleichmäßig.
Schließe ich die Pumpe an die Maschine an und schalte das Abpumpen ein, funktioniert die Pumpe aber nur kurz oder gar nicht, dann summt es! Überprüfe ich die Spannung an den Steckkontakten bei Pumpe an Steckdose, erhalte ich 230 V, bei Pumpe an Pumpenkabel nur knapp 40.
Jetzt habe ich schon gelesen, dass bei Magnet(=Induktions?)pumpen zu viel Axialspiel sein kann. Wie verträgt sich das aber mit dem Umstand, dass die Pumpe einwandfrei läuft, wenn sich an die Steckdose angeschlossen wird?
Ich hoffe, ich habe mich nicht zu dumm angestellt und irgendetwas Einfaches übersehen (obwohl... das wäre letztlich gar nicht schlecht...).
Schon mal vorab danke für Eure Mühe!
Jonas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477722   Heute : 11118    Gestern : 22017    Online : 384        23.11.2026    16:18
