Bauteilwerte oder Ersatztypen
Serverzeit: 12 11 2026  01:47:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 443764
dieselfalk
Hallo Spezialisten,
habe bei meinem alten Videorekorder ein def. Netzteil.
Auf der Netzteilplatine ist eine defekte Zenerdiode mit Aufdruck 3 und 16. (nehme an es bedeutet Durchbruchspannung 16V, aber was bedeutet die 3?)
Außerdem ein defekter Transistor NEC A1441.
Wo bekomme ich solch einen Transistor und gibt es Vergleichtypen?
Danke
Falk
BID = 443783
Ist der Transistor im TO220 Gehäuse?
Die Bezeichnung läßt auf einen 2SA1441 schließen, der aber offenbar nicht mehr vertrieben wird; jedenfalls konnte ich nicht fündig werden, auch was die technischen Daten anbelangt, war nur etwas über den 2SA1442(3) zu erfahren.
Die Zenerdiode ist mit den Angaben nicht sicher zu identifizieren.
Kannst Du mal ein Bild einstellen?
Wie alt ist denn das Gerät?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Jul 2007 18:32 ]
BID = 443869
dieselfalk
Hallo Otiffany,
die ZDiode ist ein normaler Glastyp, von der Größe her ein 0,5Watt Modell, rot eingefärbt und mit schwarzem Kathodenring, rundherum war eine einzelne 3 und eben die 16 zu sehen, sonst nichts.
Der Transistor ist Bauform TO220, ich nehme an, es ist ein 2SA1441.
Habe gerade gelesen, der 2SA1741 wäre ein Vergleichstyp.
Da ich mich damit aber nicht wirklich gut auskenne, betrachte ich den Ersatztyp also Risiko....
Der VCR ist ein Loewe OC975H, Bauj. nicht bekannt, denke aber so min. 15 Jahre. Die Bauteile sind auf der Spannungsstabilisierung verbaut.
Falk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254623   Heute : 624    Gestern : 9083    Online : 547        12.11.2026    1:47
