Bär vs. Kabelverteilerschrank
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 23 11 2026  15:07:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 443550
Wienstrom
Hmmm da hat er sich wohl das falsche Spielzeug ausgesucht .
BID = 443603
Klgftm30
Pfoah! Den hots jo sauba dawischt!
Des oame Vich !
L.g. Klgftm30 !
BID = 443617
cholertinu
Mann o Mann!
Das ist aber ein echter Strom-Umfall
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 16 Jul 2007 20:09 ]
BID = 444565
ALF2000
wer will kross und gares baerenfleisch haben? gibts grad umsonst nur noch mal neu aufwaermen ...:D
mal m ernst .. ein spiel mit dem feuer Oo was zum geier sind das fuer leitungen? keine 380V leitungen oder? ...dem sein maul iss ja komplett verkohlt das schaffn keine 380V ... ansonsnten sag ich nur hut ab...der weiss nun der sollte keine armen kabel angreifen ..die beissen zurueck
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 444568
LeoLöwe reloaded
Wären es in diesem Falle nicht eher Kabel?
Der arme Bär, dabei gibts doch schon zu wenige...
BID = 444571
psiefke
es soll ja durchaus kabel mit höherer nennspannung als 230V/400V geben...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 444574
Wienstrom
In Amiland gibt es auch kleine Kabelverteiler an denen die Mittelspannung verteilt wird . Da kannst Du dann mit den sogenannten Hot-Sticks , also einer Schaltstange Schalthandlungen vornehmen . Vielleicht war das so ein Teil . Und genauso wie es bei den Amis kleine Masttrafos gibt mit wenig kvA die nur ein oder 2 Häuser versorgen , gibts das auch unterirdisch . Da hast Du dann im Garten hinterm Haus einen komplett oder teilversenkten Kunststoffkasten in dem sich ein kleiner Trafo der nur Dein Haus versorgt , befindet . Und so einen kleinen miesen Kasten wird der Bär geöffnet haben . Wer weiss , vielleicht hatten sich Bienen in dem Kasten angesiedelt und er hat den Honig gerochen und hat das mit dem leben bezahlt . Warum sonst sollte der Bär den Kasten aufbrechen und in ein Kabel beissen . Oder der Bär war ganz einfach ein bisschen dämlich ?!? Ach ja falls jemand Fotos hat von solchen amerikanischen Miniaturtrafostationen die unterirdisch verbaut sind , dann bitte hier posten .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wienstrom am 21 Jul 2007  8:16 ]
BID = 446390
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Wienstrom hat am 21 Jul 2007 08:15 geschrieben :
....Ach ja falls jemand Fotos hat von solchen amerikanischen Miniaturtrafostationen die unterirdisch verbaut sind , dann bitte hier posten ....
...Fenta hat doch bestimmt so ne Miniaturtrafostation im Garten
@ Fenta:
mach doch mal bitte Bilder davon
BID = 446398
Tobi P.
Der mit Sicherheit nicht. Aber die Firma Driescher könnte vielleicht behilflich sein, die bauen ja schliesslich alle möglichen und unmöglichen Arten von Hochspannungsanlagen.
Kleinstanlagen habe ich auch schon gesehen, die hatten allerdings auch schon in etwa die Größe einer Müllcontainerbox.
Edit: Wienstrom, weisst du vielleicht auch, in welchen Nennleistungen diese Kleinstanlagen in Amiland verfügbar sind?
Gruß Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 28 Jul 2007 21:33 ]
BID = 446424
Wienstrom
Typisch sind 50 und 75kVa bei primären Spannungen von 7200 oder 13000 Volt . Die Leistungen gibts aber kleiner auch . Hier ein paar Fotos aus einem anderen Forum aus Amerika , wo ein Trafo neben einem Haus gefunden wurde in einem Schacht wo der Deckel nicht verschraubt war und jeder Zugriff auf den Trafo gehabt hätte , inklusive spielender Kinder und das bei Mittelspannung mit 7200Volt . Man beachte die verfaulte Holzpalette auf der der Trafo aufgestellt ist . Interessant ist auch der einphasige Primäranschluss . Der Trafo dürfte primär gegen Potential Erde angeschlossen sein oder zumindest einen Erdrückleiter haben . Na ja und nach erfolgter Sanierung sieht das ganze dann schon viel besser aus . Wobei der grüne Kasten immer noch sehr gross ist . Ich habe diese Kleintrafos für ein oder 2 Häuser schon mal wo im net gefunden . 5kVa bei 7200Volt und die Kunststoffbox war vielleicht 50x50x50cm gross . allerdings ist da keine primäre Absicherung oder Niederspannungssicherungen sondern da steht nur der kleine Trafo drin . Leider weis ich den Link des amerikanische Herstellers nicht mehr .
BID = 446437
Wienstrom
Googeln bringts ! Stichwort "Padmount Transformers"
BID = 446491
Tobi P.
Sieht interessant aus. Schutzkleidung scheinen die da drüben wohl nicht zu kennen?
Gruß Tobi
BID = 446492
Lightyear
WIESO???! Der Mann trägt doch einen Schutzhelm...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 446496
clembra
..und falls es zu einem Lichtbogen kommt hat er ja, wenn ich das richtig erkenne, auch noch eine Sonnenbrille auf
BID = 447098
Wienstrom
Noch 2 Fotos von solchen Kleintrafos . So wie ich das mitbekommen habe , schalten die solche Trafos mithilfe dieser Hot-sticks ab indem sie den primären Kabelstecker abziehen und mit einer spannungsfesten Verschlusskappe versehen (ebenfalls mit Hilfe eines Hot-Sticks). Und auf dem einen Bild sieht man auch so eine Haube hinter dem Trafo die der ähnlich sieht die der Bär "erlegt" hat .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476872   Heute : 10268    Gestern : 22017    Online : 494        23.11.2026    15:07
