Kyocera DRU FS 3800
Serverzeit: 24 11 2026  11:57:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Kyocera FS 3800
BID = 443413
Ferranti99
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS 3800
ich habe einen Kyocera FS-3800 geschenkt bekommen. Nach dem einschalten läuft der Selbsttest, der damit endet, dass Fehler "A2:0204304" angezeigt wird. A2 bedeutet offensichtlich "Fixierstation falsche Temperatur" ("Fuser overheating"), soviel hat google mir schon verraten. Meiner Meinung nach riecht der Drucker auch nach Überhitzung.
Kann mir jemand bei diesem Fehler weiterhelfen?
BID = 443449
nabruxas
Monitorspezialist
Da liegt wohl der Thermistor nicht am Hot Roller an oder er ist defekt.
Zumeist ist in diesem Fall auch der Hot-Roller und der Pressroller defekt.
Zielführend ist der Tausch des Fusers.
Doch Achtung!
Oft wird der Developer defekt.
Wenn kein Testdruck (mit einem intakten Fuser) erstellt werden kann, können weitere Kosten anfallen ohne das dies vorab geklärt werden kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 15 Jul 2007 23:09 ]
BID = 443569
Ferranti99
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort. Werd mich dann mal nach nem Fuser-Kit umschauen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492838   Heute : 9400    Gestern : 16862    Online : 265        24.11.2026    11:57
