IBM LAP Think Pad T30
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP IBM Think Pad T30
BID = 440227
Buffy1966
Geräteart : LapTop
Hersteller : IBM Think Pad
Gerätetyp : T30
Chassis : 2366
IBM Think Pad T30, Type 2366, 1,8 Ghz CPU
Netzteil : 16V
suche jemanden der mir was über die Umschaltung Akku /Netzbetrieb an dem Lap Top sagen kann.
Ich habe seit kurzem folgendes Problem:
Akkubetrieb normal möglich. Beim anklemmen des Netzteils ist früher immer der Bildschirm etwas heller geworden und unten rechts im Bildschirm ist das Symbol Akku auf Steckdose umgesprungen. Auch war kurz ein Piep ton zu hören.
Jetzt fängt der Bildschirm leicht an zu flackern und oder der Piepston kommt alle 2-5 sec. Die Zustand geht aber auch zeitweise von selber wieder weg, und der Lap Top läuft normal im Netzbetrieb. Ich habe mir bereits ein Baugleiches Netzteil ausgeliehen, keine Änderung.
an dem Stecker hinten im Gehäuse ist äußerlich nichts zu sehen, Kontakt ist einwandfrei.
Kann mir jemand etwas genauer erklären wie der Lap Top die Umschaltung Akku / Netzbetrieb normaler Weise macht, Welche Bauteile diese Umschaltung machen ?
Was könnte ich an dem Gehäuse losschrauben ? Welche Kontakte könnte ich noch prüfen ?
Wieso hat der Akku 4 Anschlüsse ?
lt. Lap Top Händler muß das Mainboard getauscht werden, ca. 150,00 EUR.
lohnt sich für Lap Top nicht mehr. Deshalb versuche ich selbst den Fehler zu finden.
Buffy1966
BID = 440235
Canide
oft werden die Lötkontakte der Netzteilbuchse am Mainboard im Lauf der Zeit locker. Wenn Du Glück hast, reicht es, diese mal nachzulöten. Wenn sich die Buchse weiter lockert, kann aber auch ein größerer Schaden entstehen durch den hohen Strom der dann fließt.
Viele Grüße
Canide
BID = 440401
Buffy1966
bin gerade dabei den Lap Top zu zerlegen, doch irgendwie klappt das nicht. Komme von hinten nicht an die Netzstecker-Dose dran.
habe vo unten und von hinten alle sichtbaren Schjrauben gelöst, doch kann das unterteil nicht abnehmen.
Hat schon mal einer so einen IBM T30 zerlegt ?
Muß vielleicht erst der Bildschirm demontiert werden ?
Buffy
BID = 440407
Her Masters Voice
IBM stellt eigentlich sehr gute Servicehandbücher bereit. Dort ist jede Schraube erklärt und auch was man wie (de-)montieren muss. Mal intensiv suchen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 440919
Romana Miriam
Ich kenne das Modell zwar nicht, habe aber schon verschiedene Notebooks geöffnet. Versuchs mal damit: oberhalb der Tastatur ist meist noch eine Leiste, die in der Regel nur geklipst ist. Ich setzte immer von der Tastatur her an.
Dann kommst Du an weitere Schrauben, die die Tastatur halten. Darunter befinden sich normalerweise weitere Schrauben, die das Gehäuse zusammenhalten und schließlich das Mainboard fixieren. Vielleicht hilft Dir das weiter...
Gruß Romana
BID = 443900
Mista X
Oder rechts und links neben den Displayscharnieren sind oft auch Deckelchen, die man nach rechts und links zur Seite schieben muss, bei aufgeklappten Display. Wenn diese lose sind, Display ganz weit nach hinten kippen und die Kappen nach oben wegnehmen. Darunter sind meist auch 4 - 6 Schrauben.
Mista X
BID = 443911
Her Masters Voice
einfach "Thinkpad t30 manual" in den Gockel eingockeln und man gelangt hierhin:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-42308.html
und dort ist auch das Servicehandbuch zu finden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493054   Heute : 9617    Gestern : 16862    Online : 710        24.11.2026    12:08
