COMPAQ TFT 5000
Serverzeit: 18 11 2026  07:09:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT COMPAQ TFT5000
BID = 443400
Kaira B
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : COMPAQ
Gerätetyp : TFT5000
https://forum.electronicwerkstatt.d.....39710
Gleichen TFT ohne Netzteil bekommen...
Auf der Suche nach der Steckerbelegung festgestellt das
Bauteil JP9 klappert...
Darf dies das ???
Keine Ahnung wozu dieses Teil gut ist.
Bei der Steckerbelegung bin ich mir z.Z. noch unsicher...
Durchpipsen zum Transverter ist nicht gelungen...
Der CXA2016S (U55) soll zwar mit 5V laufen, allerdings auch
laut Datenblatt 12V vertragen
Wer weiß wo welche Spannung am Stecker oder F1/F2 anliegen muß?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 15 Jul 2007 19:55 ]
BID = 443448
nabruxas
Monitorspezialist
Ferritkern?
Welches Material?
Wieviele Anschlüsse?
Was ist ein Transverter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 15 Jul 2007 23:11 ]
BID = 443640
Kaira B
Transverter:http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungswandler
OK! Nicht korrekt => Inverter war gemeint, haste eventuell
auch vermutet.
http://de.wikipedia.org/wiki/Inverter
Obwohl das Teil ja nischt Vertauscht sondern ne kleine
Wechselspannung (von mir auch eine zerhackte Gleichspannung)
in eine höhere transformiert.
Wozu der kleine schwarze Würfel mit vier Anschlüssen (gekennzeichgnet mit R + - und L + -)
gut ist kann ich zwar vermuten,
das reicht mir aber nicht...
Zerlegen werde ich das Teil deswegen z.Z. noch nicht.
Ferritkern?
Welches Material?
Keinen Blassen
Danke für Deine Bemühungen nabruxas !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 16 Jul 2007 21:18 ]
BID = 443777
styler009
Zur Homepage von styler009
die pin belegung des steckers gebe ich dir in form eines bilds.
(Das ist übrigens eine PS/2 Tastartur oder maus buchse)
BID = 443826
Kaira B
Yuabaduuuu!!!
Danke styler009 !
Spielt Dein Teil wieder???
Mit einem ausgesonderten PC-Netzteil müsste das Teil wieder
zum leuchten zu bringen sein, auch wenn was klappert.
Selbst einem Standardnetzteil von fairchild trau ich das zu,
habe davon gerade reichlich in arbeit.
Da werkelt ein FSDL321 http://www.fairchildsemi.com/pf/FS/FSDL321.html
Werde erst mal schaun ob er wirklich 5V/2A und 12V/2,3A nuckelt.
-12V ist Druckfehler muß ein + sein,
F1 +12V F2 +5V Gehäusemasse und Netzteilmasse sind über
Drosseln verbunden...
:tonne fällt erst mal aus.
ACH SO: Willkommen im Forum und viel Freude dran
Glaube die Auflößung hat den +/- Streich gespielt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 17 Jul 2007 22:07 ]
BID = 443834
Kaira B
Jooo...
Bei 800 mal 600 kommt Dein Bild vom feinsten,
1600 mal 1200 schummelt
Übrigens finde ich das Zeitlimmit zum Editieren für mich immer noch zu knapp... da hat sich meine Meinung nicht
geändert.
Mods kann das aber schnuppe sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 17 Jul 2007 22:19 ]
BID = 444004
styler009
Hallo Kaira B
mein Compaq TFT 5000 läuft wieder einwandfrei.
Ich habe einfach die Spannungen vom PC Netzteil genommen
und in den Bildschirm eingespeist.
Kauf einfach einen PS/2 Maus oder tastartur Stecker (zum kabel anlöten) bei zb. Conrad Electronics für 1.00 Euro.
Dann lötest du einfach nur die entsprechenden kabel von einem Festplatten Stecker vom Netzteil an den PS/2 Stecker an.
Wenn du glück hast funktioniert er wieder wie bei mir .
PS: Stecker belegung des Festplatten Steckers am PC-Netzteil:
Gelb: 12V Rot: 5V 2mal Schwarz: Masse
grüße Styler009
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334004   Heute : 3568    Gestern : 12669    Online : 427        18.11.2026    7:09
