Belegung 5adriges Kabel
Serverzeit: 23 11 2026  07:32:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27618)
BID = 443207
MarkusSB
ich bin gerade dabei, meinen Keller auszubauen, auch die Stromleitungen im Keller selbst, sind noch Stoffummandelt....
Ich hab jetzt eine neuere Leitung, welche scheinbar direkt vom Sicherungskasten kommt. Da ich mir das Haus vor 2 Jahre gekauft habe, weiß ich nicht, wer diese Leitung verlegt hat.
Nun zu meinem Problem.
Es ist ein 5adriges Kabel, mit den Farben:
2x schwarz
hellblau
gelb/grün
hellbraun (kann ich nicht genau erkennen)
wenn ich mit dem Phasenprüfer teste, brennt bei folgenden Kabel die Kontrollleuchte:
2x schwarz
gelb/grün
Da stimmt doch etwas ganz und gar nicht, oder liege ich da falsch?
Da das Kabel direkt hinter dem Sicherungskasten ankommt, kann ich nicht überprüfen, wie dieses dort angeschlossen ist. Liegt hinter der verplombten Abdeckung.
Denke es bleibt mir nichts anderes übrig, als einen Elektriker kommen zu lassen oder kann mir jemand noch einen Tip geben?
Markus
BID = 443210
Ja das siehst du richtig. Daß auf den gelb-grünen Draht Spannung liegt, darf keinesfalls vorkommen.
BID = 443212
darkstar
hallo MarkusSB, herzlich willkommen im Forum.
wenn die Lampe im Phasenprüfer brennt, dann bitte löschen
Scherz beiseite, wenn am ge/gü Spannung anliegt, dann ist das ein Fall für den Profi. Die Ursachen sind zu vielfältig und die Wirkung zu "endgültig"
Also bitte prüfen lassen und gerne hier posten, was dabei herausgekommen ist.
BID = 443213
psiefke
Das kommt mir mächtig spanisch vor. normalerweise ist die Verteilung nicht verplombt. NUR der ungezählte Bereich sollte verplombt sein.... Da wird doch nicht Irgendwer (Der Vorbesitzer?!) ungezählten Strom angezapft haben?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 443217
MarkusSB
Danke für die schnellen Antworten. Es wird noch Komischer.....
Das gelb/grüne Kabel ist im Sicherungskasten gar nicht aufgelegt......
Das ist alleine ja schon Komisch, und der blaue und hellbraune liegen mit einem gelb/grünen zusammen....
Ich lasse nächste Woche einen Elektriker kommen und werde mal den Vorbesitzer in Haftung nehmen, hab ja nicht umsonst eine Rechtsschutzversicherung.... Hatte ja auch schon Probleme beim geplanten Dachausbau, dass das Dach schon jetzt nicht genügend abgestützt wird....
Ich werde euch hier auf dem Laufenden halten.
Nochmals Danke
Markus
BID = 443231
123abc
Werfe deinen Phasenprüfer in den Müll und besorge dir was richtiges.
Das Teil wird auch als Lügenstift bezeichet, du merkst es selber an der Ge/Gr Ader.
123abc
BID = 443232
Hast du diese Installation gemacht, oder weshalb glaubst du, - Lügenstift hin oder Lügenstift her- daß auf ge-gn Spannung sein darf ?
BID = 443249
MarkusSB
@123abc
Der Phasenprüfer ist ok, denn mit dem Fluge hat auf der Gelb/Grünen Leitung eine Spannung von 138 gelegen. Er hat also Funktioniert.....
BID = 443250
psiefke
wogegen hast du diese 138V gemessen? Mit einem Multimeter?
phil
PS:
BID = 443264
123abc
Spannung darf dort natürlich nicht sein, doch der Stift zeigt Spannung an auch wenn es nur die induzierte ist.
Das gleiche gilt natürlich für das Multimeter.
Es geht nichts über den guten alten Duspol.
123abc
BID = 443272
MarkusSB
@psiefke
Gegen was ich gemessen habe, hm.... Gute Frage, kann ich nur mit einem klaren keine Ahnung beantworten, da das oben im Sicherungskasten mehr als seltsam angeschlossen ist, sehe leider auch nicht alle Leitungen, was aber sicher ist, ist das gelb/grün NICHT aufgelegt ist im Sicherungskasten.
Ist der Fuge ein Multimeter? Keine Ahnung.
Ist nicht so ganz meine Materie. Daher lasse ich da auf jedem Fall einen Elektriker kommen.
Markus
BID = 443273
Die darf an gn-ge auch nicht vorhanden sein.
Außerdem ist eine falsch positive Spannungswarnung unproblematischer als eine falsch negative.
BID = 443287
123abc
123abc
BID = 443308
Schlimm genug!
Das ist ein Fehler und Dank des Lügenstifts wurde er gefunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471908   Heute : 5299    Gestern : 22017    Online : 825        23.11.2026    7:32
