ISDN Router ZyXELPrestige 2864i netzteil defekt hilfe
Serverzeit: 23 11 2026  07:28:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: isdn (1616) router (1709) netzteil (26553)
BID = 443025
ALF2000
Hallo liebe forengemeinde...
ich weiss nicht ob ich hier richtig bin weil ich aber keine passende unterkategorie fand stellte ich dies hier rein.
folgendes problem.
wenn der router spannung bekommt flimmert die led ( schaetzungsweise 25mal / sec oder gar volles netzflimmern ) dachte also somit vielleicht ist im netzteil nen kondensator defekt - nichts zu finden
wenn ich das schaltnetzteil ohne belastung anschliesse gibts nurnoch ein pulsieren der led ... ( volles leuchten und das pulsieren bemerkbar durch dunkelwerden der led und dann wieder auf volle helligkeit)
das problem fuer mich ist jetzt nur . ich habe keine quelle fuer einen ersatzrouter und die spannungen vom netzteil sind fuer mich auhc nicht "umspannbar" heisst die 12V+ gnd und 5v+ iss mir klar ....aber wie bekomme ich die - 12 V zusammen ...?
vielleicht hat da jemand von euch eine idee fuer die ich sehr dankbar waere
Mit freundlichem gruß Marc
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 443028
LeoLöwe reloaded
Die Spannungen gibt es alle fix und fertig aus dem PC-Netzteil. Wobei der -12V Zweig nicht sehr stark belastet werden sollte. (steht aussen dran, wieviel der verträgt)
Alternativ könntest du auch zwei 12V Netzeile in Reihe schalten und den "Mittelpunkt" an GND legen.
Wenn sich das Netzteil öffnen lässt, schau mal ob eine Diode im Gleichrichter defekt ist.
BID = 443055
ALF2000
der gleichrichter scheint in ordnung zu sein vermute ich weil mit nem diodentester haben alle 4 dioden den selben durchgangswert und auch nur in eine richtung
Gruß Marc
das mit den netzteilen und mittelpunkt hab ich auch schon ueberlegt dann koennte man aber es auch so verstehen dass zwischen -12V un +12V das man darausgesehen 24V abnehmen könnte *g ...irgendwie verwirrend dis ganze aber naja lol...-
gruß marc
das alf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471865   Heute : 5256    Gestern : 22017    Online : 442        23.11.2026    7:28
