Constructa SpüMa CG430J5/07
Serverzeit: 22 11 2026  16:07:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG430J5/07
BID = 443010
Mampfred
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG430J5/07
S - Nummer : FD7801 2600078
Gläser haben milchigen Belag
meine SpüMa macht mal wieder Mucken.
In unregelmässigen Abständen weisen die Gläser nach dem Spül-Durchlauf
einen weissen, mit den Fingern abreibbaren Belag auf.
Salz- und Klarspülerbehälter sind voll, an den "Reglern" für v.g.
Mittel wurde nicht "gespielt".
Ebensowenig habe ich Hersteller oder Produkte bei v.g. Verbrauchsmaterialien gewechselt.
Wie gesagt, der Fehler tritt mit denselben Verbrauchsmaterialien mal
auf, mal nicht.
Was kann hierfür die Ursache sein?
BID = 443033
DMfaF
Moin!
Mach doch mal einen Geschmackstest vom Belag!
Bernd
BID = 443043
Mampfred
Gute Idee,
hat aber meines Empfinden nach das zu "erwartende" Ergebnis
gebracht.
Habe nach genauerer Inspektion der Maschine feststellen müssen,
dass der Deckel vom Regeneriersalzbehälter einen Riss hat.
Gehe daher mal davon aus, dass es sich um einen Salzschleier handelt,
was der Geschmackstest des Belags m.E. auch bestätigt hat.
Obwohl ich natürlich die feinen Geschmacksnuancen zwischer Reiniger, Regeneriersalz und Klarspüler noch nicht weiderholt in aller Breite ausgekostet habe
BID = 443054
DMfaF
Moin!
Deckel auswechseln und Deine Frau braucht nicht spülen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457228   Heute : 12598    Gestern : 20435    Online : 555        22.11.2026    16:07
