Miele WäTro T368C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 441753
laka68 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T368C
Moin Moin,
ich habe oben aufgeführten Trockner mit folgendem Problem:
Nach dem auswählen des Trockenprogrammes lauft der Trockner an und heizt auch an, der Programmwahlregler dreht sich daraufhin durch bis zur Kaltlufttrocknung und läuft dann im Kaltluftprogramm weiter. Es ist kein Schranktrocken u.s.w. dadurch möglich. Ich habe schon die Schleifer an der Trommel gereinigt und gemessen= ohne feuchte Wäsche um die 4-5Mohm, bei befüllung mit feuchter Wäsche bei ca.1-2Mohm(Programmwahlhebel "0" Stellung). Ich habe auch schon unten nach einer Sicke mit Feuchtigkeitsschalter gesucht, konnte jedoch keinen finden. Wer kann mir helfen den Trockner wieder flott zu bekommen?
Vielen Dank im voraus.
Gruß aus HH
Lars
BID = 441771
DMfaF Inventar
Moin!
Wie hast Du denn den Widerstand ermittelt? Stecker an der Elektronik abgenommen von den Schleifkontakten und dann gemessen? Bei feuchter Wäsche sollte da dann knapp bis 100Ohm gemessen werden. Erst wenn der Widerstand hochohmig wird ( Wäsche trocken! ) schaltet er auf Kaltluft. Probier mal das Zeitprogramm aus. Sollte die Wäsche dann trocken werden, ist deine Elektronic hinüber.
Bernd
BID = 442432
Moin Moin,
das Zeitprogramm läuft auch durch bis zum Kaltprogramm. Bei geöffneter Tür und überbrücktem Türkontakt, kann man jedoch feststellen das der Trockner auch warm wird. Kann mann die Restfeuchtefühler tauschen und wo finde ich diese?
Danke im voraus.
Lars
BID = 442441
DMfaF Inventar
Moin!
Den Restfeuchtefühler braucht man nicht tauschen! Er besteht aus den Rippen in der Trommel und der Trommel selber. Auf diesen Sachen setzen sich mit der Zeit Rückstände ab. Diese bilden sich durch Waschmittelrückstände und Weichspüler. Entfernen geschieht einfach: Geschirrspülschwamm mit der Scheuerseite nehmen, Spiritus draus und kräftig abreiben. Danach feucht auswischen fertig.
Bernd
BID = 442458
Moin Moin,
auch die Reinigung mit Spiritus hat leider keinen Erfolg gehabt. Was kann ich jetzt noch prüfen/messen um die Maschine zu besiegen?
Danke für die schnellen Antworten
Lars
BID = 442549
Jürgen288 Inventar
Hallo Lars,
| | das Zeitprogramm läuft auch durch bis zum Kaltprogramm |
Wenn Dein Trockner die EF202-Elektronik verbaut hat, überprüf mal den Ausgangskontakt 6/4-6/6 mit derem Reedrelais.
Gib uns bitte die Teile- u. TI-Nr. von dem Schaltplan noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 443068
Hallo Jürgen,
erstmal Danke für den Tip mit den Kontakten, habe die Platine entnommen und die beschriebenen Kontakte aus den Stecker entnommen und etwas nachgebogen. Das Reedrelais habe ich gemessen, bin jedoch der Meinung das es in Ordnung ist. Jetzt der Hammer, Platine wieder eingebaut und siehe da die Maschine funktioniert wieder einwandfrei. Die Nr. auf der beschriebenen Platine lautet 1588982.Ich habe jetzt noch eine Bitte, könntet Ihr mir den Schaltplan eventuell noch zukommen lassen? Ich bin leider nicht im Besitz eines Planes.
Hier noch die genauen Daten der Maschine: Miele T368c Nr.11/8639294
Ich danke allen beteiligten nochmals ganz herzlich.
Lars
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194456969 Heute : 12339 Gestern : 20435 Online : 618 22.11.2026 15:55 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0221350193024
