frage zum laden von batterien..
Serverzeit: 20 11 2026  13:05:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterien (3871)
BID = 442989
rennegade
zuerst einmal ein recht herzliches hallo an die gesamte forumsgemeinde !
ich hab ein paar fragen zum laden von 12v kfz (oder besser gesagt 12v hobby) batterien, und hoffe ihr könnt einen absoluten elektronik n00b wie mir weiterhelfen...
ich hab auf meinen boot zwei neue 12v 95 aH stunden batterien zusammengehängt (also 190 amp zu verbrauchen ).
verbraucher sind in erster linie der 12v emotor (400 watt also ca. 32 amp) und ein schaltkasten an dem die restlichen verbraucher wie lichter, radio, kühlbox 12v dosen usw. dranhängen.
eigentlich war ich der meinung das ich locker vier stunden mit dem motor fahren kann und dann noch genug strom für die paar kleinen verbraucher habe. dem ist aber leider nicht so.
laden tue ich mit einem 10 amp ladegerät, das an einer der beiden batterien dranhängt. war der meinung das dann eh gleich beide geladen werden. das ladegerät zeigt nach einer woche laden batteriefüllstand immer voll an, aber sowie der erste verbraucher eingeschaltet wird (muss gar nicht der motor sein) geht das nach ein paar minuten schon auf die hälfte zurück.
jetzt hab ich ein paar fragen dazu:
+ stimmt es das ich mit einem 10 amp ladegerät beide batterien nur auf in summe 100 aH aufladen kann (also ladestrom ist 10% von gesamtladekapazität). d.h. ich bräuchte ein 19 amp ladegerät. kann man das wirklich so linear rechnen. z.b. hätt ich ein 16 amp ladegerät auch noch; ladet das dann auf 160 ah gesamtleistung auf ?
+ wenn ich ein zweites ladegerät dazuhänge, z.b. das mit 16 amp an die andere batterie anschliesse, muss ich dann die verbindung der beiden batterien trennen oder kann man auch zwei ladegeräte mit unterschiedlichen amp gleichzeitig betreiben ?
+ stimmt es das wenn man die batterien 1x voll entladet, diese für immer nur mehr auf die hälfte ihrer ursprünglichen kapazität laden kann ?
+ was würdet ihr machen. beide getrennt laden oder ein stärkeres ladegerät kaufen um beide auf 1x zu laden ?
+ macht es eigentlich bei den verbrauchern einen unterschied ob sie an einer batterie (+,-) hängen oder + auf der einen und - auf der anderen batterie, wenn diese zusammengeschaltet sind ?
habt erbarmen mit einem elektroN00b wie mir und helft mir ein wenig.
DANKE schon mal im vorraus....
lg, rennegade.
BID = 442991
Nein, 190Ah, nicht 190A. Das bedeutet das du bei voll geladenen Batterien 190A für ca. 1 Stunde ziehen kannst, oder 190 Stunden lang 1A. Der maximale Strom kann weitaus höher liegen.
verbraucher sind in erster linie der 12v emotor (400 watt also ca. 32 amp) und ein schaltkasten an dem die restlichen verbraucher wie lichter, radio, kühlbox 12v dosen usw. dranhängen. eigentlich war ich der meinung das ich locker vier stunden mit dem motor fahren kann und dann noch genug strom für die paar kleinen verbraucher habe. dem ist aber leider nicht so.
Rechnen wir mal: 33A der Motor, 5A die Kühlbox, 5A nochmal der Rest, wenn nicht sogar mehr.
43A * 4h = 172Ah. Bei nicht ganz fabrikneuen Akkus hält das dann keine 4 Stunden mehr.
Das ist normal, die Anzeige mißt die 13,8V Ladeendspannung. Sobald du den Akku aber belastest geht die Spannung auf die 12V Nennspanung zurück.
Nein, du könntest auch ein 1A Ladegerät nehmen. Es dauert dann nur länger bis die Batterien voll sind.
Ja, sonst kannes passieren das die Ladegeräte beschädigt werden, die Spannungen der beiden sind nie exakt identisch.
So extrem wird das nicht unbedingt sein, wenn du aber, wie eingangs beschrieben, Autobatterien nutzt, ja. Die zerstörst du so in kurzer Zeit. Die sind nicht zyklenfest. Für deinen Zweck gibt es spezielle, eben zyklenfeste Akkus, die sind aber teurer.
Einen Benzinaußenborder kaufen Ein anderes Ladegerät brauchst du nicht.
Das hängt davon ab wie die Batterien zusammengeschaltet sind.
Wenn die parallelgeschaltet sind, und davon gehe ich in deinem Fall mal aus, macht es keinen Unterschied. Die beiden Pole sind ja über dicke Leitungen miteinander verbunden, das Potential ist also gleich.
Wenn die beiden Akkus hintereinander geschaltet sind (Reihenschaltung) dann hast du als Gesamtspannung 24V, an den Einzelakus 12V.
BID = 442994
rennegade
danke für deine rasche antwort... es sind keine normallen kfz batterien sondern "hobby" batterien heissen die glaub ich; sollten den strom gelichmässig verteilt bageben oder so... sind auch ein enig teurer; eine hat 120 euro gekostet.
d.h. mit meinen 10 amp ladegerät sollten beide batterien innerhalb einer woche aufgeladen sein ? kann man ausrechnen wie lange das ca. dauert?
irgendwo habe ich dann noch einen hund drinnen; den die batterien sind nach zwei stunden motorfahrt leer.
wie könnt ich den messen wieviel amp die batterien gerade haben und wie schnell das abnimmt ?
danke und lg.
BID = 443021
Gib mal den genauen Akkutyp an, eine "Hobbybatterie" gibt es nicht.
Das mit den 2 Stunden kann aber durchaus hinkommen. Die Entladekurve ist nicht linear, wenn du hohe Ströme ziehst, so wie dein Motor, halten die Akkus nicht so lange wie bei geringen Strömen.
Messen kann man sowas mit speziellen Meßgeräten. Ein einfaches Multimeter reicht dazu nicht aus.
Mit deinem 10A Ladegerät sind die Akkus in ca. einem Tag aufgeladen.
Aber auch da können Infos zum Ladegerät weiterhelfen, es kann nämlich durchaus sein das du die Akkus durch zu langes laden beschädigst.
BID = 443029
rennegade
ok, ich bin morgen eh wieder am boot; ich werd die bezeichnungen von den batterien und ladegerät aufschreiben.
lgtr.
BID = 443034
wl3367
Bei einer Woche Dauerladen mit einem einfachen Ladegerät ohne Abschaltung könnten die Batterien durchaus den Geist aufgegeben haben.
Damit habe ich mir auch einmal eine Batterie "geschossen" (ich hatte vergessen, das Ladegerät auszuschalten )
Hat das Ladegerät eine Endabschaltung ?
Wie hoch ist die Leerlaufspannung am Anfang (alle Verbraucher aus) ?
Wie hoch die Spannung am Anfang unter Last (wenn Du losfährst) ?
Wie hoch ist die Spannung nach 1 Std. (ebenfalls ohne Verbraucher und unter Fahrt) ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194409608   Heute : 14404    Gestern : 49706    Online : 719        20.11.2026    13:05
