WLAN Router hat 2 Antennen Anschlüsse
Serverzeit: 23 11 2026  06:36:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wlan (1874) router (1709) antennen (1207)
BID = 442794
ffeichtinger
Mein WLAN Router (D-Link DI624) hat 2 Antennenanschlüsse, an denen jetzt 2 Stummelantennen moniert sind. Wofür ist das gut? Ich hab mal gelesen, das eine wär der Eingang, das andere der Ausgang. Allerdings halte ich das eher für Schwachsinn, wozu soll das gut sein?
Vielleicht aber werden die 2 Antennen phasenverschoben angespeißt, wodurch sich eine Richtwirkung erzielen lässt, was ich für wahrscheinlicher halte.
Was mache ich nun wenn ich eine Eigenbauantenne anschließen möchte?
Danke, mfg Fritz
BID = 442796
psiefke
es gibt verschiedene philosophien...
variante a)
Beide Antennen agieren als Sende und empfangsantenne, das jeweils bessere Signal wird verwendet
variante b)
die eine Antenne wird als Sende- und die andere als Empfangsantenne verwendet. Nun kannst du als Empfangsantenne eine mit sehr hohem Gewinn anschließen - um die reichweite zu erhöhen - ohne dadurch die abgestrahlte Sendeleistung in einen unerlaubten bereich zu bringen.
die version mit der richtwirkung halte ich für sehr unwahrscheinlich.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 442832
yonossic
Achtung
http://www.vallstedt-networks.de/Fo.....95f42
http://www.dl-support.de/forum/viewtopic.php?p=29450
Und dann im Dlink Support forum mal nach "diversity mode" suchen. Da ist alles durchgekaut, was geht und was nicht geht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471212   Heute : 4599    Gestern : 22017    Online : 250        23.11.2026    6:36
