Suche Pal/NTSC Konverter (Schaltplan)
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 29 11 2026  06:42:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: konverter (679) schaltplan (24674)
BID = 32184
compiler
Ich suche einen Pal>Ntsc Konverter zum Selbstbau.
Wenn möglich kleine Abmessungen, denn dieser muß noch in ein Gehäuse eines TFT Bildschirm passen.(7,2")
Wäre auch schön wenn die Schaltung automatisch zwischen Pal
und Ntsc unterscheiden könnte!!!
Compiler
BID = 36982
alpha-ranger
Frage: Welches Diplay soll denn verwendet werden ?
Die meisten Displays dieser Art kann man umschalten.
Ansonsten ist mir KEINE deartige Schaltung bekannt, hatte auch schon ähnliches Problem mit einem alten Sharp-Display ( LQ06 ).
Allgemeine Lösung für den Haushalt: TV-Karte in den Compi, auf NTSC schalten, und Bild über TV-Outfähige Grafikarte im Vollbildmodus wieder ausgeben. So hat man einen günstigen Normenwandler und spart 10 000 Euro.
mfG Andreas.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 37192
compiler
Das ist ja alles gut und schön, und über meine Grafikkarte erhalte ich ja auch ein schönes Bild in Farbe auf dem TFT.
Nur will ich ja eine CCD-Kamera direkt anschließen ohne einen Stromfressenden PC ständig laufen zu lassen.
Und da ja eigentlich in jedem handelüblichen DVD-Player ein solcher Wandler eingebaut ist ( den ist gibt ja auch NTSC DVD's) muß man doch soetwas nachbauen können!!!!
Compiler
Geht nicht, gibts nicht!!
BID = 37267
alpha-ranger
Das NTSC Signal hat ein komplett anderes Timing und die Farbe ist anders codiert. Selbst wenn Du einen Wandler von NTSC auf RGB baust, wird das TFT im gegensatz zum Röhrenmonitor das Timing nicht verdauen. Konkret: Verhältnis von Horizontal zu Vertikal Frequenz.
Also: Richtige Normenwandlung nur mit digtalen Zwischenpeicher.
Aber noch mal die selbe Frage : Wie heißt der TFT-Monitor ?
Hersteller ? Typ ?
mfG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606828   Heute : 4305    Gestern : 16750    Online : 128        29.11.2026    6:42
