Ladegerät
Serverzeit: 05 11 2026  00:18:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ladegerät
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 32172
lazee
Hi...
Also ich will mir ein Mobiles Ladegerät baseteln, für meinen PDA!!!
Ich hab einen Pocket LOOX und das Ladegerät hat eine Ausgangsspg. von 5V DC und einen max. Ausgangsstrom von 2,4A...
Also ich will dieses Mobile Ladegerät hauptsächlich für mein Auto verwenden, also kommt ne nicht allzugute 12V-14V Gleichspg. an!
Nur wie iss das mit der Laderegelung damit der Akku nicht überladen werden kann??? Iss die im PDA oder im Ladegeradapter???
Danke schon mal im voraus...
MFG lazee
BID = 32633
lazee
will ja nicht meckern, aber kann warten sooooo schlimm sein.....
BID = 32774
lazee
Also mir wäre schon damit geholfen wenn mir jemand sagen kann ob die Laderegelung intern oder extern vom PDA ist...
Oder zumindest wie es in den meisten Fällen ist (Handy, Notebook, usw...)
MFG lazee
BID = 32781
Ich kenn das Teil nicht, aber in jüngerer Zeit sind etliche Lade-ICs z.B. für Handys erschienen, bei denen das IC im aufzuladenden Gerät steckt, die Verlustleistung aber im Netzgerät anfällt. Diese Aufgabenteilung ist Absicht.
BID = 32978
thorpower
Kannst Du denn die Spannung am Netzteil messen?
Gleichspannung über 5V?Wie hoch? und dann wenn geladen wird?
Gleichzeitig messen wäre auch nicht schlecht.
Am besten noch mit Scope.
BID = 33036
lazee
also erstmal danke für die info's
Also en Scope hab ich ja, aber ich müsste den Stecker abschneiden und ne möglichkeit zum Kontaktieren herstellen, das iss eigentlich nich meine Absicht das Kabel auseinander zu schneiden...
Also wenn ich mir jetzt so ein kleines Mobile Ladegerät baue, ohne regelung, kann dann was Passieren??? Ich mein das iss einer der neuesten PDA's und somit auf einem hohen techn. Standart!
MFG lazee
BID = 33040
Ohne nähere Information würd ich's nicht riskieren, sonst war's vielleicht der neueste PDA...
BID = 33053
lazee
Gut, okay...dann hör ich auf jeden Fall mal auf den Rat von Perl.
Hat jemand net Idee wo ich sowas rausbekommen könnte???
Ich hab schon gegoogelt, aber nix gefunden!
Ich meine wenn ich einen Schaltplan nur vom Ladegerät hätte, dann würd ich ja daran sehen können ob da eine Regelung drin iss --> Fazit: wenn im Ladegerät keine drin iss muss sie ja im PDA selbst sein!
MFG LaZeE
BID = 33099
hannoban
wahrscheinlich ist auf dem PDA noch Garantie oder das Netzteil hat keine Schrauben zum öffnen, sonst währst du bestimmt schon darauf gekommen es zu öffnen und nachzuschauen, oder?
In dem Fall fallen mir nurnoch Röntgenstrahlen ein, aber an entsprechende Geräte kommt ja auch nicht jeder einfach so dran, und meine Ideen gehen damit dann auch irgendwie aus.
MfG hannoban
BID = 33141
thorpower
Bei Handy zB sind sogar die Regelungen am Akku.
Also alles ist möglich.
Am besten doch mal wirklich messen.
Schaltpläne weiß ich auch immer nicht zu bekommen.
Zumindest ohne jede menge Geld auszugeben.
Gruß Thorsten
BID = 33150
lazee
@hannoban
Ja iss noch garantie drauf und das Netzteil hat KEINE schrauben, ist alles vergossen oder sonst wie zugemacht. Wahrscheinlich miteinander verschweißt.
@thorpower
Also messen kann ich nur wenn ich wirklich die Leitung durchschneide und neu ansetze. Das werde ich auch im Notfall tun!
Ich nehme an bei der Messung willst du wie folgt vorgehen:
Ladegerät anhängen und Spannung gleichzeitig messen, wenn der PDA voll ist, und Spannung steht noch an dann kann man davon ausgehen dass die Regelung sonst wo ist.(Akku, PDA)
Seh ich das richtig???
MFG LaZeE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189374   Heute : 68    Gestern : 38517    Online : 295        5.11.2026    0:18
