Siltal WäTro K 2030
Serverzeit: 14 11 2026  09:37:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siltal K 2030
BID = 442538
Mommel
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siltal
Gerätetyp : K 2030
Hallo zusammen...
bei unserem Wäschetrockner hat auf den Bildern gezeigtes Bauteil den Geist aufgegeben.Kann mir evtl. jemand sagen was das ist und wo ich es bekomme ?
Vielen Dank
Gruß Sebastian
BID = 442584
Jürgen288
Hallo Sebastian,
Wie hast Du das festgestellt u. wie zeigt sich dieser Fehler?
Vermutlich ein Entstörkondensator direkt an der Netzzuleitung geschaltet.
Info: www.siltal.de
Gruß Jürgen
BID = 442596
Mommel
Hallo Jürgen...
Sobald der Stecker eingesteckt wurde,starkes Knistern aus dem Rückwärtigen Raum des Gerätes,nach Abnehmen der Deckplatte,war "Funkensprung" und leichte Rauchentwicklung aus eben diesem Bauteil zu erkennen.Auf Bild 1 kann man auch die Schmorspuren rechts erkennen.
Gruß Sebastian
BID = 442608
Jürgen288
Hallo Sebastian,
Dann wohl auszutauschen!
Gib uns mal die E-Nr. vom WäTr. noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 442615
Mommel
Na klar...hier isse...
BID = 442694
Gunslinger
auch wenn es allmählich nach werbung aussieht
netzfilter: et-nr 1120958 für 6,26+porto bei ts24
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 442750
Ewald4040
Werbung für ts24 Techniker?
Gruß,Ewald
BID = 442865
Mommel
Jupp...danke an alle...Teil ist bestellt ;o))
Gruß Sebastian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284925   Heute : 3778    Gestern : 11989    Online : 215        14.11.2026    9:37
