AEG WaMa öko-lavamat 74700 update
Serverzeit: 07 11 2026  19:03:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG öko-lavamat 74700 update
BID = 441589
GregMarx
Hersteller : AEG
Gerätetyp : öko-lavamat 74700 update
S - Nummer : 851/53415
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 001 025 00
Typenschild Zeile 2 : B46 D EA3C 10A
Typenschild Zeile 3 : 110 510 100.LP
Hallo zusammen.
Zuerst mal ein grosses Lob an die Forenbetreiber. Habe selten ein so gut strukturiertes, geführtes und disziplinierte Forum gesehen. Gratulation.
Nun zu meinem Problem:
Nachdem die WaMa nunmehr zweieinhalb Jahre unbenutzt im Keller stand, sollte sie heute wieder in Betrieb genommen werden. Aufgestellt, austariert und angeschlossen. Programm Kochwäsche 95° gewählt und Start gedrückt. Es sollte erst einmal ein Leerlauf stattfinden, damit die Maschine ordentlich durchgespült wird.
Nach drücken auf Start pumpt die Maschine kurz ab und stoppt. Kein Wassereinlauf, keine Trommelrotation, Restzeitanzeige normal, ganz leichtes, mehrmaliges Klicken hinter der Frontblende ist zu hören, dann nichts mehr.
Ich habe den Selbsttest durchgeführt mit Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten, Schonschleudern (alle LEDs leuchten) und dann Wolle 40° gewählt.
Fehlercode: C1, nur LED Vorwäsche blinkt.
Kann hier jemand weiterhelfen, ob da auch evtl. die Wasserweiche defekt ist. Oder ist das der "Nichts-geht-mehr-Fehlercode"?
Vielen Dank für jedwede Aufklärung.
Gruss
Greg
BID = 441590
röhre
Hallo.
Fehlercode c1 bedeutet kein Wasserzulauf.
Das Klakkern hinter der Bedienblende deutet auf eine defekte Wasserweiche hin.
gruß
röhre
BID = 441616
GregMarx
danke für die schnelle antwort, auch wenn es vielleicht doch wieder die viel beschriebene wasserweiche sein könnte.
das klicken ist minimal, d.h. nur wirklich hörbar, wenn man mit dem ohr vor der blende hängt. dachte, wenn die wasserweiche klackert, dann ist das wesentlich lauter.
werde heute nochmal den eimertest machen und die siebe am zulaufschlauch reinigen. obwohl, können die sich während der standzeit zusetzen?
gruss
greg
BID = 441635
GregMarx
ok, es knackt die wasserweiche. habe mal den einspülkasten entfernt und nun hört man es deutlich.
gruss
greg
BID = 442829
GregMarx
Also, Problem gelöst. Der Wasserzufuhrschlauch war's, Eimertest nicht bestanden. Einen neuen bestellt, angeschlossen und die Maschine wuppt wieder. Keine Ahnung, warum der alte Schlauch dicht war. Optisch war nichts Verstopfendes zu erkennen...
Danke für die Infos und Tipps, die ich hier im Forum erhalten habe.
Gruss
Greg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220281   Heute : 11050    Gestern : 12817    Online : 649        7.11.2026    19:03
