Woher H07 Einzelader 95mm2
Serverzeit: 23 11 2026  07:32:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 442515
simonswine
für eine Musik Veranstaltung wird für 3 Tage 4x Einzeladern H07 95mm2 Kupfer mit einer Länge von 120 Metern benötigt. Wo kann man solche Kabelquerschnitte in diesen Längen mieten? Wieviel Geld muss man für Mietkosten rechnen?
Hintergrund: Ca 110kW werden an einem Ende eines Firmengeländes für eine Musik Veranstaltung benötigt, in ca. 120 Meter Entferenung liegt der HAK für den Storm an dem ein passender NH abgang und die entsprechende Leistung vorhanden ist.
Meine Rechnung (nur zur Kontrolle des Querschnittes):
U = (1,732*160A*120m)/(58*95) = 5,4315 V
Was unter den 3% bleibt. Geht man jetzt hier von 3% von U-Erde-Außenleiter oder von U-Außenleiter-Außenleiter aus? Der Wert wäre beides mal darunter und es wäre noch ein bisschen Luft für nachfolgende Leitungen. (400V:12V 230V:6,9V)
Vielen Dank für die Hilfe
Keine Sorge ich werd da nichts anschließen, bin nur für die Planugn zuständig.
BID = 442526
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Solche kleinen Querschnitte wirst Du nicht beim Elektro Laden um die Ecke bekommen, sondern bei einem großen Unternehmen, die auch Neubaugebiete erschließen. Wie teuer sowas wird und ob sowas überhaupt verliehen wird, kann ich Dir leider nicht sagen.
Bernd
BID = 442527
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Wieso PVC-Einzelader? Sowas ist nicht zur Verlegung im Freien oder ungeschützt innen geeignet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 11 Jul 2007  5:24 ]
BID = 442537
elo22
Zur Homepage von elo22
Fentanyl hat am 11 Jul 2007 05:22 geschrieben :
Habe ich zuerst beim Lesen der Überschrift auch gedacht, aber im Text lese ich da H07 was ja RN-F sein könnte.
Lutz
BID = 442539
psiefke
H07RN-F 1x95 (Was garnichtmal so viel ist) bekommst du bei allen großen veranstaltungstechnikbuden oder eventstromern. je nach dem, wo du es mieten möchtest kann ich dir eventuell einen kontakt herstellen. sag einfach bescheid wo das ganze stattfindet.
Als Tipp: Führe das ganze als TN-S aus. Der PE darf auch mit nur 50mm2 ausgeführt werden... Du umgehst damit Probleme, die du mit TN-S vermeiden kannst.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 11 Jul 2007  8:06 ]
BID = 442559
Lightyear
Wobei ich noch kurz anmerken möchte, dass ich kaum Stromer kenne, die H07RN-F Einzealdern in 95mm² in größeren Mengen "herumliegen" haben. Standard ist da eher 150mm². Andererseits ist Deine Strecke ja nun nicht wirklich lang. Sinnvoll wäre wirklich eine Ortsangabe.
Brauchst Du neben dieser Strecke noch Stromverteiler, Wandlermessung, Kabelbrücken, Sanitärver- bzw. Entsorgung etc..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 442631
Fentanyl
Volle Kanne !
Ich würde H07RN-F ab 4x95mm² nehmen und ein TT-Netz errichten!
BID = 442636
simonswine
Hallo erstmal vielen Dank für die vielen Antworten.
Natürlich hab ich so eine feindrähtige "flexible" Gummileitung
H07-RNF gemeint.
Ob das jetzt 4x95mm2 oder 4x1x95mm2 ist mir relativ egal. Da bei uns das Netzsystem TT ist, brauch ich mir über den PEN ja keine Gedaknen manchen und muss alles mit 95mm2 verlegen. Geerdet wird das über den PA-Schiene an der noch ein stab erder zusatlzlich angschlossen wird.
Das Kabel wird zum Teil in einer Wiese und am Rest der Strecke auf Pflaster verlegt!
Einen entsprchenden Baustromkasten könnte ich bei einer Baufirma mieten.
(am besten 3x63 A cee jeweils eigener FI und noch ein paar 32a cee 16a cee)
Wäre aber an einer Lösung aus einer Hand interessiert.
Das ganze soll in Thalmässing stattfinden. Grob gesagt zwischen Nürnberg und in Ingolstadt; Die meisten kennen die A9 Ausfahrt Greding die in der Nähe ist wegen dem MC Donalds.
Abholung wäre Umkreis 100km eher unproblematisch, da 18 Tonner vorhanden.
Vielen Dank schonmal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: simonswine am 11 Jul 2007 18:40 ]
BID = 442642
psiefke
TT ist ja super. Aber wie willst ud das mit 4x95mm2 errichten? Eine PA Schiene mit nem kleinen Staberder wird sicherlich nicht ausreichen um den erforderlichen Erdungswiderstand herzustellen. Leg doch bitte noch eine Ader mit mind. 50mm2 für den PE dazu.
Im Raum Nürnberg ist Lightyear sicherlich der bessere Ansprechpartner als ich ... Meine Kontakte sind in HH, München, Kassel, Zürich... alles nicht so dicht bei dir wie Nürnberg...
phil
PS:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 11 Jul 2007 19:00 ]
BID = 442644
simonswine
Am Veranstaltungsort selber ist eine Potentialausgleichschiene mit so einem Fundamenterder vorhanden. Ob das ausreicht soll aber der Meister klären der das letztendlich anschließt.
BID = 442651
Lightyear
Hier in Nürnberg könnte ich die Firma Klaus Börder empfehlen www.klaus-boerder.de. Zwar nicht ganz billig, aber dafür flexibel...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 11 Jul 2007 19:52 ]
BID = 442653
Lightyear
Noch was: Tu' dir das mit dem Baustromkasten nicht an... Die meisten derartigen Baustellenverteiler haben einen oder maximal zwei Fehlerstromschutzschalter - das ist kein Spass, wenn wegen einer nass gewordenen Kupplung plötzlich die halbe Feier dunkel ist.
Der Börder bietet auch massgeschneiderte Verteilerlösungen an, welche Steckerfertig modular aufgebaut sind. Zumal die wenigsten Standard-Baustromkästen für den Anschluss von 95mm² geeignet sind.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 442665
psiefke
ahc ja... der klaus jommt ja eigentlich aus nürnberg.. hatte ich irgendwie verdrängt....
Seine Dixiklos Äh.. verteiler sind der Hit.
phil
PS:
BID = 442670
Lightyear
Jaja, Klaus Börder hat ja da noch so einige andere Unternemungen wie z.B. www.mobile-energie.com
Wie gesagt nicht billig, dafür preiswert...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 11 Jul 2007 19:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471910   Heute : 5301    Gestern : 22017    Online : 883        23.11.2026    7:32
