Stellmotor und Temperaturregler für FBH anschließen
Serverzeit: 23 11 2026  07:43:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stellmotor (221)
BID = 442368
michabeeli
ich modernisiere derzeit einen Altbau und lege in diesem Zusammenhang auch in 2 Räumen eine Warmwasser-Fußbodenheizung.
Die Elektroleitungen lege ich selber, den späteren Anschluß lasse ich von einem Elektriker machen.
Nun meine Frage, ich habe bereits in der Wand eine Einzelraumregelung liegen:
http://www.ush-innovationen.de/_neu.....6.pdf
Etwas entfernt an die Wand soll ein Temperaturregler unterputz gelegt werden.
Welche Kabel muss ich legen. Reicht es zu der Einzelraumregelung mit dem Stellmotor ein 3 x 1,5mm Kabel von einer Verteilerdose zu legen und dann ein 4 x 1,5mm Kabel zwischen der Einzelraumregelung und dem Temperaturregler?
Ist man damit universal gerüstet, besonders wenn man den Typ des Temperaturreglers noch nicht kennt?
In einem Zimmer habe ich 2 x eine Einzelraumregelung liegen, weil hier aufgrund der Größe zwei Heizschlangen gelegt werden. Gibt es einen Temperaturregler der beide Stellmotoren steuern kann?
Hoffe es kann mir einer Tipps geben...
Danke
BID = 442378
elo22
Zur Homepage von elo22
michabeeli hat am 10 Jul 2007 14:44 geschrieben :
Stellantrieb nicht Motor. Du hast nur eine Auf-Zu Funktion.
Im Prinzip ist das nichts anderes als eine Aus-Schaltung. Ich würde die Zuleitung bis zum Thermostat legen und und von da aus 3adrig zum Stellantrieb.
IMHO ja. Wenn Du dir unsicher bist nimm Rohr.
Die Antriebe kannst Du parallel schalten. Ob das Sinn macht musst Du ausprobieren. Ich würde auf jeden Fall zwei Thermostate vorsehen.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472108   Heute : 5499    Gestern : 22017    Online : 305        23.11.2026    7:43
