Netzwerk über 75Ohm-Koaxialkabel?
Serverzeit: 04 11 2026  08:16:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzwerk (1342) 75ohm (164)
BID = 442509
C
ist es möglich, ein Netzwerk über ein Koaxkabel mit 75 Ohm Impedanz (da wäre bereits eines bei mir unbenutzt in der Wand verlegt) aufzubauen? Das Problem ist, dass Netzwerke ja üblicherweise über 50Ohm-Koaxkabel betrieben werden, und deshalb würde ich gerne wissen, ob es zu Komplikationen kommt, wenn ich ein 75Ohm-Kabel verwende. Die Leitung wäre übrigens auch nicht länger als 10 Meter!
Danke für Antworten
C
BID = 442514
Netzwerke wurden in grauer Vorzeit mal über Koaxkabel betrieben, von "üblicherweise" kann man daher kaum noch sprechen. Das ist schon seit ca. 10 Jahren Geschichte, entsprechende 10MBit Netzwerkkarten werden dementsprechend auch schon seit Jahren nicht mehr produziert.
In Zeiten von 16MBit DSL Anschlüssen will die auch niemand mehr haben.
Über 10m dürfte das aber auch mit dem falschen Kabel funktionieren, sofern du entsprechende Karten auf dem Flohmarkt findest.
50Ohm BNC-Stecker passen aber nicht auf das Antennenkabel, da brauchst du 75Ohm Stecker und entsprechende Einsätze für die Crimpzange. Alternativ gehen natrlich Stecker zum Löten.
Denk daran das am Anfang und am Ende des Busses jeweils Abschlusswiderstände auf die offenen Enden der T-Stücke drauf müssen.
BID = 442535
ronki1
Hi C,
da würde ich WLAN vorziehen, ist schneller und einfacher.
ronki1
BID = 442871
C
Erstmal danke für die Antworten!
An WLAN hab ich auch schon gedacht, aber trotzdem versuch ich jetzt erstmal die kabelgebundene Lösung, wenn ich nicht mit größeren Problemen rechnen brauche. Sollte es dennoch überhaupt nicht funktionieren, kann ich immer noch auf WLAN umsteigen.
Und was die Geschwindigkeit betrifft, wäre die Koax-Methode für meine Zwecke mehr als ausreichend!
Ich werd mich aber auf alle Fälle noch mal melden, wenn ich rausgefunden hab, ob es funktioniert oder nicht ...
MFG
C
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170517   Heute : 19343    Gestern : 65408    Online : 487        4.11.2026    8:16
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
