Grundig TV T55-640 text
Serverzeit: 24 11 2026  11:56:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T55-640 text
BID = 442335
bluewizard
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T55-640 text
Chassis : CUC 6300
Habe da ein Problem mit einem Grundig T55-640 und zwar.
Das Gerät wirt auf einmal lauter wen ich ihm den wieder leise mache bleibt er auch leise aber nach einer unbestimmten zeit nicht mehr als eine Stunde wirt er wieder lauter ohne das ich was mache.
Hat einer eine Tipp
danke
BID = 442812
bluewizard
Oder kann mir einer sagen welches Bauteil die Lautstarke speichert.
BID = 442826
yonossic
Achtung
Zieh mal die Tastatur der Nahbedienung von der Chassisplatine ab,- da könnten sich Kriechströme entwickelt haben. Zumal die Pullup Widerstände R821ff zu den Tasten mit 47K sehr hochohmig gewählt sind.
Auch sicherstellen dass die FB kein Eigenleben entwickelt hat.
Die Alternative dazu wäre sehen, ob die Versorgung des Micros IC811 sauber ist usw, sonst der Micro selbst. Externer Speicher ist hier Fehlanzeige.
PS: Wir"d" wird mit "d" geschrieben. Wir"t" dagegen hat etwas mit der Kneipe an der Ecke zu tun. Und zwischen "wen", "wenn", "den", "denn" wird auch nicht erst seit der letzten Rechtschreibreform unterschieden. Da ist es schon müßig zu erwähnen, daß ein sinnvoller Gebrauch der Hochstelltaste (außerhalb von Flipper-Spielen) sowie eine Interpunktion das Ganze leserlicher machen würden. Ist es so schwer, ein gewisses Maß an Sorgfalt beim Erstellen der Beiträge walten zu lassen? Wenn es dir das nicht wert ist, wie viel Wert soll es uns dann sein, dir zu helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yonossic am 12 Jul 2007 14:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492831   Heute : 9393    Gestern : 16862    Online : 953        24.11.2026    11:56
