Clatronic TV C 428 VT
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Clatronic CTV 428 VT
BID = 441760
electromeister
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Clatronic
Gerätetyp : CTV 428 VT
moin
habe nach sehr langer zeit endlich mal ne freie minute um meine alten geräte wieder in gang zu bringen
es geht um folgendes...hatte das problem schon mal hier beschrieben
https://forum.electronicwerkstatt.d.....64370
desweiteren habe ich jetzt mal einige bauteile mehr durchgemessen
und habe nun folgende frage
ich habe die spannungsregler die auf dem bild unten markiert sind durchgemessen
am LM7808 habe ich nur ca. 1V am eingang gemessen....kann das richtig sein? wird der vielleicht erst ab nem bestimmten zeitpunkt angesteuert?
hat jemand vielleicht nen tipp was das problem sein könnte
BID = 442604
electromeister
hat denn keiner einen tip für mich?
BID = 442682
electromeister
also ich habe mich mal heute wieder mal drangesetzt
die angabe über die spannung vom lm317 habe ich falsch gemacht...das ist der eingang
so ich habe folgendes ohne schaltplan rausgefunden am ausgang vom lm317 hängt der lm 7808
der referenzwiderstand vom lm317 der gegen masse gespannt ist wird durch einen transistor überbrückt
der transistor wird von einem ic ctv 352 angesteuert....spannung liegt an...somit wird auch der referenzwiderstand vom lm317
überbrückt und der spannungsregler liefert nur 1,2v
hab mal spaßeshalber den transistor ausgebaut und siehe da der fernseher läuft an.
problem habe ich jetzt aufs ic ctv352 eingegrenzt...warum der fernseher mit eingebauten transistor nicht reagiert weiß ich immer noch nicht
habe ja leider keinen schaltplan
BID = 442805
yonossic
Achtung
Telestar CH PT11 bzw AKAI TV1411/2111 CH11
Und wo dieser und auch andere Schaltpläne zu finden sind, sollte sich inzwischen herumgeschwiegen haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493054   Heute : 9617    Gestern : 16862    Online : 713        24.11.2026    12:08
