Darstellung Listenelemente
Serverzeit: 22 11 2026  04:32:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 442287
cholertinu
Mit dem BBCode Element für Listen sollte soch eine Liste mit Punkten vorne dran angezeigt werden? (so wie auf dem vierten Format-Icon von rechts):
Die Liste wird aber nicht mit Punkten dargestellt, sondern mit Leerzeilen zwischen den Elementen:
    eins
    zwei
    drei
Es wird das HTML Element <ul>...</ul> verwendet.
Ich würde aber eher eine Darstellung wie beim HTML Element <li>...</li> erwarten (siehe hier).
Was ist der Grund für die Darstellung mit Leerzeilen anstelle Punkten für die Listenelemente?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 10 Jul 2007  9:54 ]
BID = 455224
cholertinu
*nachobenhol*
@admin:
Gibt es dazu schon irgend eine Rückmeldung?
Gruss, cholertinu
BID = 467538
cholertinu
*nachobenhol*
    eins
    zwei
    drei
@Admin: Kommentar dazu?
BID = 469943
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
so jetzt
da s ist die alte syntax von phpbb 1.xx
[list][*]das erste[*]das zweite[/list]
BID = 469944
admin
Administrator
sieht dan so aus :
  • das erste
  • das zweite
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447185   Heute : 2542    Gestern : 20435    Online : 594        22.11.2026    4:32
