Schaltnetzteil mit ne555
Serverzeit: 24 11 2026  22:29:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 442284
P51D
hallo an alle,
ich habe bei der zeitschrift elektor mal ein interessanter artikel gelesen, über ein netzteil.
die schaltung steht,der test-print fertig, aber getestet habe ich ihn noch nicht.
als zwischenarbeit wollte ich dann mahl das ganze mit pspice aufbauen und simulieren. leider happert es etwas beim simulieren.
falls einer von euch mir dabei helfen kann, wäre das sehr hilfreich .
hier die daten:
-das resultat:
**** 07/10/07 08:49:57 ************** PSpice Lite (Mar 2000) *****************
** Profile: "SCHEMATIC1-trans" [ G:\PSPICE\SCHALTNETZTEIL MIT 555\netzteil\netzteil-SCHEMATIC1-trans.sim ]
**** CIRCUIT DESCRIPTION
** Creating circuit file "netzteil-SCHEMATIC1-trans.sim.cir"
** WARNING: THIS AUTOMATICALLY GENERATED FILE MAY BE OVERWRITTEN BY SUBSEQUENT SIMULATIONS
*Libraries:
* Local Libraries :
* From [PSPICE NETLIST] section of C:\Program Files\Orcad\PSpice\PSpice.ini file:
.lib "nom.lib"
*Analysis directives:
.TRAN 0 100ms 0 100ns
.PROBE V(*) I(*) W(*) D(*) NOISE(*)
.INC ".\netzteil-SCHEMATIC1.net"
**** INCLUDING netzteil-SCHEMATIC1.net ****
* source NETZTEIL
L_L1 IN+ N01146 33uH
R_R1 N00604 N00655 18k
C_C1 IN- IN+ 220n
R_R2 N00604 IN+ 47k
C_C2 IN- N00604 220p
R_R8 IN- OUT+ 1k
R_R3 N01028 N01398 4,7k
ERROR -- Missing value
C_C3 IN- N01146 220n
R_R4 N01061 OUT+ 1k
C_C4 N01028 N01061 47n
R_R5 OUT+ N01119 10
C_C5 IN+ IN- 470u
R_R6 OUT+ N01336 1k
C_C6 N01119 IN- 470u
R_R7 N01028 IN- 470
C_C7 OUT+ IN- 470u
V_V1 IN+ IN- DC 12V
D_D1 N01146 N01119 D1N4148
D_D2 N01028 OUT+ 20V
**** RESUMING netzteil-SCHEMATIC1-trans.sim.cir ****
.END
((hab da ein paar probleme mit dem schema hozuladen, wäre für tips dankbar ))
BID = 442328
Dombrowski
Moin.
Es muss heißen "4.7k". Punkt! Dot!
D.
BID = 442422
P51D
danke, aber das hat das ganze problem dann auch wider nicht gelöst:(
P.S.: hab dann mal den test-print angeschlossen...
schade um den NE555 und den buz.
hat wohl irgendwo einen kurzschluss.
er zieht am eingang über 1A??!! kann das sein?
BID = 442523
Esko
Zur Homepage von Esko
Zur Ersten Frage: Hast du eine Masse gesetzt?
Zur Zweiten Frage: Glaskugel leider defekt, daher solltest du die Schaltung hochladen, entweder als gif oder als spice datei.
BID = 442756
P51D
ok, danke. das mit der masse habe ich kontorlliert. wäre richtig...
da ich beim simulieren nicht weiter gekommen bin, habe ich dann noch etwas an dem print "gebastelt".
nach mehreren kurtzschlüssen hats dann doch entlich funktioniert.
beim ausmessen habe ich dann festgestellt, dass die ausgangsspannung sehr konstant ist. aber der strom ist nicht so gross wie erwartet.
nacht ein wenig austauschen der spule wurde diese nicht mehr so heiss, aber leider der buz.
Uin=12V
Iin=2A
Uout=39V
Iout=0.5A
so zum testen nicht schlecht. obwohl die autoren des artikels im heft von einer leistung von etwa 200W gesprochen haben(knapp 10mahl mehr als ich erreicht habe).
falls jemand das schema interessiert, könnte ich es noch hochladen.
ansonsten bedanke ich mich für eure hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503946   Heute : 20517    Gestern : 16862    Online : 663        24.11.2026    22:29
