Belinea MON 106090 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Belinea 106090 |
Problem gelöst
BID = 441873
Bernd2003 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Aachen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106090
FCC ID : GWG9HXX
Habe zwei 19" Monitore von Belinea, die über eine entsprechende Grafikkarte am gleichen Rechner angeschlossen sind. Einer von beiden zeigt seit kurzem ein sehr helles Bild, das kann man schon beim Start des Rechners sehen, wenn die BIOS-Meldungen angezeigt werden Dann ist nämlich der früher schwarze Hintergrund grau. Verzerrungen gibt es keine, lediglich diese zu helle, blasse Darstellung, als ob Kontrast und Helligkeit viel zu hoch eingestellt wären.
Angaben vom Typenschild:
FCC ID: GWG9HXX
Model No: UTH9H21
Serial No:1060909805000405
Manuf.: Feb. 1998 REV.08/H
Habe Ausbildung als Industrieelektroniker, keine Erfahrung mit Fernsehern oder Monitoren, kann aber Kondensatoren von Spulen unterscheiden etc. Multimeter und 10MHz Oszilloskop sind vorhanden einen Schaltplan vom Gerät konnte ich bisher nicht auftreiben, könnte diesen aber evtl. lesen, hat jemand eine Quelle, bitte um Hinweise.
Bin ernsthaft an Hinweisen für Reparatur interessiert, da ich nicht unbedingt einen Röhrenmonitor nachkaufen möchte, oder evtl. einen TFT um dann den Desktop auf zwei unterschiedlichen Geräten darzustellen.
Bernd
BID = 441928
nabruxas Monitorspezialist
Wenn Du ein EEpromlesegerät hast mache testhalber folgendes:
Aus dem guten Gerät das EEprom entfernen auslesen und die Daten sichern. Auch die Daten aus dem defekten Prom auslesen und sichern!
Dann das "gute" EEprom in das defekte Gerät einbauen und dies prüfen.
Sollte nun die Helligkeit korrekt sein, einfach das defekte Prom überschreiben.
BID = 442008
Habe den Monitor geöffnet und auf der Hauptplatine einen EEPROM gefunden, ist beschriftet mit IC802. Ist leider nicht gesockelt, wenn Du einen Schaltplan hast, könntest Du mir bestätigen ob das der EEPROM ist, bevor ich mit dem auslöten beginne.
EEPROM-Lesegerät muss ich mir ausleihen, vermutlich Morgen.
BID = 442018
Was steht auf dem IC drauf?
IC 802 ist nur eine Positionsnummer!
BID = 442192
Beschriftung EEPROM:
ATMEL730
24C16
PC25
Konnte leider noch kein EEPROM Programmiergerät bekommen, schätze ich laß' das intakte Gerät solange zu. Gibt's eventuell andere Fehlerquellen, die ich inzwischen überprüfen kann?
BID = 442246
Ja, der 24C16 ist ein EEprom.
Du kannst mit dem Scope G1 und die Kathoden nachmessen.
Weiters mit dem HV Tastkopf die Anodenspannung und G2 kontrollieren.
Das übliche also.
Ich denke allerdings das das Problem im Speicherinhalt des Proms liegen wird, da bei den meisten Röhrenmonitoren Farbtemp., Helligkeit und Kontrast dort hinterlegt ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518394 Heute : 12373 Gestern : 22653 Online : 395 25.11.2026 9:27 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0356800556183
