Miele SONS HS 06 Modell S858
Serverzeit: 18 11 2026  03:50:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Miele HS 06 Modell S858
BID = 441759
torsten65
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : HS 06 Modell S858
Habe hier einen Bodenstaubsauger von Miele "Bluemoon" mit Teppichkehrer und Saugleistungsregler am Saugrohr. Beim Saugen geht er einfach aus (alle Funktionen)und läßt sich dann ganz normal wieder starten. Vielleicht ein Wackler, aber wo? Hat jemand mal nen Tipp für mich.
Danke Torsten
BID = 441841
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Torsten,
leuchtet, wenn er abschaltet, die Thermoschutzleuchte?
Dann ist der Saugweg irgendwo verstopft oder die Filter oder der Staubbeutel sind durch Feinstaub (Baustelle gehabt?) undurchlässig.
Anderenfalls kann die Elektronik im Handgriff defekt sein oder
es gibt Kontaktprobleme zwischen Schleifringen (z.B. im Einlassstutzen des Saugers) und Elektronik.
Abhilfe in beiden Fällen: Saugschlauch komplett austauschen.
Gefahr!: Aus sicherheitstechnischen Gründen darf der Handgriff nicht auseinandergebaut werden, da beim Auseinanderbauen die Rastnasen beschädigt werden können. Dadurch ist der einwandfreie Zusammenbau nicht gewährleistet.
Miele Teile-Nr. 6179740, Elek.-Saugschlauch SES125-3, zur Zeit 189,21 €, inklusiv MwSt. und zuzüglich Versandkosten.
Bei geringer Luftfeuchtigkeit kann es aber auch zu statischen Aufladungen kommen, die bewirken, dass der Sauger die Leistung bis auf 0 reduziert. Da hilft es Saugschlauch und Bodendüse mit Antistatikspray zu besprühen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332047   Heute : 1599    Gestern : 12669    Online : 1193        18.11.2026    3:50
