Bauknecht WäTro TRA 966 G
Serverzeit: 18 11 2026  02:05:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRA 966 G
BID = 441748
steinbeisser08
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA 966 G
Hallo ,
dieser Wäschetrockner treibt mich noch zur Weißglut.....
Heizung funktioniert , entsprechende Temperatur ist dementsprechend fühlbar vorhanden.
Allerdings dauert der Trocknungsvorgang nicht lange genug. Die Wäsche ist heissfeucht. Das Programm schaltet vorzeitig ab.
Nun habe ich mit Essigwasser die Trommel innen gereinigt, weil mein Elektriker meinte, der Widerstand , den das Gerät als Indikator für den Trocknungsgrad misst , sei durch Kalkablagerungen nicht oder falsch messbar.
Weiterhin habe ich den Sitz der Bürste kontrolliert , die auf der Trommel mitläuft. Läuft zentrisch.
Irgendein Reperaturset wird in diesem Fall von Bauknecht angeboten, habe ich in einem anderen Beitrag gelesen....allerdings war dies nicht näher benannt.
Wer kennt die Ursache für die übermässige Restfeuchte und welchen Reperatursatz gibt es dafür....?
Danke im Voraus für die zahlreichen Beiträge
Gruss Paul
BID = 441762
Danidan
Hallo Paul,
hast du auch die Feuchtemessstreifen der Elektronik in der Trommel damit gereinigt? Ich hatte mal ein ähnliches Problem und nachdem ich die Feuchtemessstreifen vor dem Sieb Saubergemacht habe (allerdings mit Accupads) hat der Trockner das Programm wieder ordnungsgemäß beendet! Ich denke das kam davon, dass in diesem Trockner Weichspüler benutzt wurde und dieser sich in den Messstreifen eingebrannt hatte!
gruß
Daniel
BID = 441788
alexis-007
BID = 441856
Danidan
hmm Okay... dann nimm lieber doch keine Accupads!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331371   Heute : 923    Gestern : 12669    Online : 1571        18.11.2026    2:05
