Siemens SONS DE21100 Durchlauferhitzer Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Siemens DE21100 Durchlauferhitzer |
BID = 440925
hondadirk Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Moers
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : DE21100 Elektronischer Durchlauferhitzer Nummer : DE21100 21kw
habe ein Problem mit meinen 10 Jahre alten 21 kW elektronischen Durchlauferhitzer .
Es kommt einfach kein Warmes Wasser mehr aus der Amatur _wenn ist es überhaupt nur als lauwarm zu bezeichnen. Genügend Wasserdruck ist vorhanden . Die Netzspannung 3 Phasen kann ich am Regelblock für die Heizwiderstände messen . Die Heizwiederstände haben da es insgesamt 4 Stck . Sind einzeln gemessen 2 Mal 26 Ohm und 2 Mal 46 Ohm _müssten doch demnach ganz sein .
Jetzt kommt es aber an dem Regelblock mit den Leutdioden ist ohne
dass jemand den Wasserkran aufdreht die
Duchflußleuchtdiode an _ sollte so richtig sein
Temperaturleuchtdiode ist aus
Heizungsleuchtdiode ist auch aus .
Wenn ich jetzt den Kran aufdrehe fängt die Durchflußleuchtdiode wie
wild an zuflackern _ etwa wie SOS kurz lang kurz
Die Temperaturleuchtdiode und die Heizungsled bleiben aus
Was kann dass sein .
Danke für Eure Mithilfe
Gruss
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hondadirk am 4 Jul 2007 14:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hondadirk am 4 Jul 2007 14:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hondadirk am 4 Jul 2007 15:00 ]
BID = 442095
Tom-Driver Inventar
Hallo Dirk.
Die oberste der 3 LEDs, also die Durchfluß-Diode, leuchtet im Ruhezustand - das ist normal.
Bei Wasserdurchfluß muß sie ausgehen (und ausbleiben!).
Wenn sie blinkt, flackert o.Ä., dann fehlen Impulse vom Durchflußmengenmesser.
Das ist das Teil oben links, mit 3adriger Leitung zur Steuerelektronik.
Funktion: ein schwarzes Schaufelrädchen dreht sich in durchsichtigem Plastikgehäuse, durch das Wasser betätigt.
Eine Lichtschranke leuchtet durch das Gehäuse und liefert die Impulse,
Taktfrequenz abhängig von Drehzahl, entsprechend Durchflußmenge.
Wahrscheinliche Fehlerursache: Ablagerungen im durchsichtigen Gehäuse machen der Lichtschranke das Durchgucken schwer...
Reinigung meist mit Wattestäbchen möglich. Dabei prüfen, ob Flügelrad einwandfrei sitzt und dreht.
Ein neuer Durchflußmesser kostet um die 50 Euro! Schön, wenn man das Geld durch simples Reinigen sparen kann...
Unser DE hat zum zweiten mal das gleiche Problem, da muß ich diese Woche noch ran und mache dann auch Fotos für dieses Forum.
Gruß, Tom.
BID = 443436
Tom-Driver Inventar
So,
nachdem ich heute die Zeit hatte, unseren DE21100 zu reparieren, inklusive Fotosession, darf ich Dich vielleicht auf folgenden Beitrag hinweisen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Grüße, Tom.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458161 Heute : 13532 Gestern : 20435 Online : 515 22.11.2026 16:55 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0175549983978
