Siemens SONS Elektronischer Durchlauferhitzer
Serverzeit: 24 11 2026  17:09:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Siemens Elektronischer Durchlauferhitzer
BID = 408794
konrad21
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Elektronischer Durchlauferhitzer
Typenschild Zeile 1 : CTD21E
ich habe folgendes Problem:
unser elektronischer Durchlauferhitzer im Badezimmmer
setzt hin und wider aus (Gerät ist ca. 3 Jahre alt). Das Problem ist in den letzten 4 Wochen 3x aufgetreten.
Entweder nach 1 oder 5 Minuten kommt kein heisses Wasser
mehr. Wenn man den Reset-Knopf im Gehäuseinnern drückt,
funktioniert das Gerät wieder.
Woran kann das Problem liegen?
Konrad
BID = 409032
Jürgen288
Hallo Konrad,
Wie sieht es mit dem Wasserdurchsatz aus?
Überprüf mal die "Literzahl", nach Deiner Bedienungsanleitung, mit der was aus dem Zapfhahn kommt.
Für den Test kannst Du die Sicherung/Automat im Sicherungskasten abschalten.
Was ist alles an dem DL-Erhitzer angeschlossen?
Gruß Jürgen
BID = 409067
konrad21
Hallo Jürgen,
erstmal Danke für die Antwort.
In der Zwischenzeit hat ein Bekannter - mit Fachkenntnissen - das Gerät untersucht.
Erste Diagnose
Gerät macht nur heisses Wasser, wenn der Wasserhahn
fast ganz aufgedreht ist ( es kommt dann auch entsprechend
viel Wasser entweder aus dem Hahn am Waschbecken oder
durch die Dusche, dies sind die beiden Anschlüsse).
Er kann aber nicht sagen, welches Teil im Durchlauferhitzer
defekt ist.
Ist jetzt eine Komplettaustausch angesagt?
Konrad
BID = 442100
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Durchflußmengenmesser defekt/verschmutzt? Prüfen/Reinigen, ggf erneuern.
Gruß, Tom.
BID = 443437
Tom-Driver
Es ist zwar eine andere Produktreihe, aber vielleicht hilft dieser Link:
Gruß, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498229   Heute : 14793    Gestern : 16862    Online : 312        24.11.2026    17:09
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
