Philips TV
Serverzeit: 24 11 2026  15:18:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips
BID = 440668
udoruthmännchen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Chassis : 28PT800B/00
Hallo Tüftler!
Um es kurz und schmerzlos zu machen:
Mir ist Wasser aus einer Blumenvase ins Gehäuseinnere gelaufen (Autsch).
Von oben über die Lüftungsschlitze, kann also überall hingelaufen sein.
Seitdem geht beim Einschalten lediglich noch die rote Standbyleuchte an, sonst nichts.
Meine "Fernsehreparier-Vorkenntnisse": Immerhin habe ich schon mal durch Nachlöten eines Bauteils die Kiste wieder zum Laufen gebracht (war ein Ost-West-Fehler, oder wie das hieß).
Ansonsten habe ich von den Kisten keine Ahnung.
Ich würde mich über Tipps freuen.
Danke im Voraus !!
Udo
BID = 440679
Das Blumenvasen nichts auf einem Fernseher zu suchen haben predigt man seit über 50 Jahren, scheinbar hilft es nicht.
Hoffentlich hast du das Gerät sofort vom Netz getrennt, sonst sieht es sehr schlecht aus.
Durch das Wasser kommt es zu Korosionen und Kurzschlüssen, das kann die verschiedensten Fehler erzeugen.
Letztendlich ist sowas fast immer ein wirtschaftlicher Totalschaden, erst recht bei den heutigen Neupreisen.
Wenn du es selbst versuchen willst, das Chassis muß gründlichst gereinigt werden und vor der Inbetriebnahme absolut trocken sein. Wasser aus Blumenvasen ist ja alles andere als sauber.
BID = 440756
Columbo55
Also beim Handy habe ich die Platine nach einem Wasserschaden immer in Isopropanol (bekommt man in der Apotheke) 24 Stunden eingelegt.
Hat auch prima funktioniert, ob das bei einem Fernseh Chassis genau so funktioniert bzw. zu umständlich ist stellt sich in Frage!?
Wenn du allerdings die Umstände wegen Ausbau usw. in kauf nehmen willst ist dies wohl ein Versuch wert.
Wenn das Chassis eingelegt ist erstmnal mit einem Pinsel vorsichtig alles reinigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496061   Heute : 12624    Gestern : 16862    Online : 626        24.11.2026    15:18
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
