Sony TV KV29X5D
Serverzeit: 24 11 2026  15:06:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV29X5D
BID = 440552
tspoecker
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV29X5D
Chassis : FE1
ich bin neu hier im Forum und eigentlich habe ich auch nicht genug Fachwissen um an TV Geräten rumzuschrauben, das ist mir bewusst.
Ich habe einige Grundkenntnisse in der Elektrotechnik,
Mein Fernseher hatte vor einigen Wochen schon angefangen, sich selbstständig während dem Betrieb in den Standby Modus abzuschalten.
Man konnte ihn jedoch immer wieder direkt einschalten.
Letzte Woche dann folgendes:
Das Bild "dellt" auf der rechten Seite ein und dann schaltet der Fernseher in den Standby. Ich bildete mir auch ein, dass es minimal roch.
Beim Einschalten des Netzschalters war danach ein Relais und die Entmagnetisierung zu hören, dann "tickte" der Zeilentrafo mehrmals und das Relais klickte nochmals. Die LED blinkte dann 2x.
Ich habe daraufhin alles nachgelötet. (Wirklich alles, auch auf der BR Platine) und habe Festgestellt, dass der Transistor Q533 Schluss zwischen Emitter Kollektor und Basis in allen Richtungen hat.
Also habe ich einen neuen 2sd2539 besorgt und eingebaut.
Nun tickt der Zeilentrafo nicht mehr wenn das Relais anzieht und ich bekomme wenigstens wieder Ton und kann den Fernseher (ohne Bild) bedienen.
Aber die Heizungen bleiben kalt und nach ca. 10-15 sek Betriebszeit blinkt die LED jeweils 4x.
Das bedeutet also keine Vertikal Ablenkung.
Soweit bin ich, was empfehlt Ihr mir als nächstes?
Meint Ihr, dass der Zeilentrafo die Grätsche gemacht hat?
Ich möcht eigentlich nicht "auf gut Glück" einen neuen besorgen.
ein ädequater Ersatz von Diemen kostet immerhin knapp 50,- inkl Versand.
Danke für Eure Antworten,
Thorsten
BID = 440724
tspoecker
Falls es Euch interessiert:
R616, R617 defekt!
Fernseher läuft wieder!
Allerdings hat er jetzt einen blauen Fleck unten rechts,
geht auch beim Entmagnetisieren nicht weg.
Seltsam...
T.Spöcker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495839   Heute : 12402    Gestern : 16862    Online : 244        24.11.2026    15:06
