funktionsprinzip von highpass-filtern in Mikrofonen
Serverzeit: 04 11 2026  22:00:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 440247
Lucas__
Hallo Leute
Ich interessiere mich für Audiotechnik, habe aber leider nicht sehr viel Ahnung von e-technik. Ich mache mir z.zt gedanken darüber, wie man den Frequenzgang in einem Mikrofon linearisieren kann.
Oft haben Mikrofone einen intergrierten highpass-filter um um die Bassanhebung auszugleichen, die automatisch entsteht, wenn man die Mikros sehr nah an dewr Schallquelle aufbaut.
Kann mir jemand sagen, wie diese Filter arbeiten, bzw. ob es einfache R-C-Glieder oder R-L-Glieder sind oder ob es richtige aktive equalizer sind, die eine Spannungsquelle benötigen und von denen man so viele Schaltpläne im Netz findet, durch die ich aber nicht durchsteige?
Ich hoffe sehr hier in diesem Forum an der richtigen Adresse zu sein und dass mir jemand die Frage beantworten kann.
BID = 440262
Das wird von der Preisklasse und der Philosophie des jeweiligen Herstellers abhängen. Im einfachsten Falle ist der Hochpass ein simpler Kondensator, im extremfall halt ein Equalizer.
BID = 440299
Nicht zu vergessen, daß die Akustiker auch einiges machen können, indem sie das Mikrofongehäuse in das Design einbeziehen.
BID = 440306
...wie man den Frequenzgang in einem Mikrofon linearisieren kann...
Mikrofone im 5€ bereich werden deine Anforderungen, auch mit viel gebastel, nicht erfüllen können. Ab 200€ bekommst du auch ein Datenblatt mit Frequenzgang zum Mic gereicht. Da kannst du vor dem Kauf entscheiden, ob es deinen Ansprüchen genügt.
BID = 440357
Bei hochwertigen Mikrofonen gibt es sogar einen Meßschrieb vom jeweiligen Mikrofon.
BID = 440360
nabruxas
Monitorspezialist
So etwas?
http://www.akg.com/site/products/po......html
BID = 440443
Lucas__
Danke für die Antworten
Das Problem ist, dasss auch sehr teure Mikros mit dem Nahbesprechungseffekt zu kämpfen haben. (tiefe Fequenzen werden angehoben, wenn das Mikro nh an der Schallquelle positioniert ist) Um diesen Effekt auszugleichen, bauen Hersteller einen highpass-filter ein. Linearisiert wird der Frequenzgang dann aber nur bei einer ganz bestimmten entfernung. ich frage mich eben ob man nicht durch einfache Mittel einen Filter mit stufenlos verstellbarer Grenzfrequenz bauen kann. Dafür muss ich nur ersteinmal wissen, wie die Filter überhaupt aufgebaut sind.
Wenn es sich um einfache R-C-Glieder handelt, würde es ja glaube ich schon reichen, wenn man den Wiedersatandwert des Wiedersatandes ähnlich wie bei einem Potentiometer verändert oder nicht?
Denn dann verändert sich die Zeitkonstante tau, die angibt wie lange der Kondenator braucht, bis er vollständig geladen ist
\fed\mixon\tau=R*C
und somit ändert sich auch durch Grenzfrequenz f=1/omega*tau die Grenzfrequenz
Wenn es sich bei den von den Herstellern verwendeten Filtern aber um kompliziertere Schaltungen handelt, die ich leider nicht verstehe, dann kann ich mir auch nicht übererlegen, wie amn die Frequenzgänge besser linearisieren kann.
Also ich hate gehofft, das mir jemand vielleicht sagen kann, wie die Filter aufgebaut sind. und Vielleicht kann mir auch jemand schonmal sagen, ob ich in meinen erläuterten Überlegungen schon grundsätzliche Fehler drin hab.
Lucas
BID = 440444
Nein das musst du nicht. Es reicht den Frequenzgang zu kennen.
Filtertheorie ist leider eine komplexe Materie, über die schon viele dicke Bücher geschrieben wurden.
BID = 440447
psiefke
vor allem ist das doch alles egal, sobald du das mikrofon an einen Kanalzug eines mischpultes anschließt.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 440451
Das Ding nennt sich dann Equalizer. Sowas kann man seit Jahrzehnten kaufen. Entweder als Grafikequalizer oder als parametrischen EQ.
Nein, der Wiedersatan bleibt bei 666
Im der Praxis hast du doch schon am Mischpult einen Equalizer für den enstprechenden Kanal, selbst bei DJ Mischpulten sind die i.d.r. als Dreibandequalizer ausgeführt, von preiswerten Geräten mal abgesehen.
Falls nicht hängst du halt einen Equalizer dazwischen.
BID = 440460
Lucas__
Ok dann muss ich mich anders ausdrücken.
Ich muss nicht aber ich würde gerne wissen, wie die Filter aufgebaut sind.
Natürlich könnte ich einfach einen externen EQ zwischen Mikro und Mischpult hängen. Aber darum geht es mir nicht. Es ist nicht das Problem am Ende einen linearen Frequenzgang zu haben. Ich möchte aber versuchen
ein Mikro zumindest theoretisch zu entwickeln, dass von vorne herein einen linearen Frequenzgang hat.
Der Unterschied zwischen den Equalizern, die du ansprichst und den Filtern, vin denen ich in meinen bisherigen Überlegungen ausgegangen bin ist, dass die Filter alle Frequenzen von der Grenzfrequenz an beeinflussen. Die Equalizer haben dagegen einen Q-Faktor. Sie bearbeiten nur ein begrenztes Frequenzband. Ich glaube diese Tatache macht ihre Schaltungen ungleich komplizierter und für meinen Zweck ist das gar niht notwendig
was meinst du damit? Habe ich eien Fehler in der Rechnung meines vorherigen Posts?
Lucas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lucas__ am  2 Jul 2007 14:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lucas__ am  2 Jul 2007 14:56 ]
BID = 440463
psiefke
Lucas__ hat am  2 Jul 2007 14:43 geschrieben :
Soetwas gibt es ja.. allerdings erkauft man sich dies dadurch, dass das mikrofon eine Kugelcharakteristik hat. Nennt sich Messmikrofon
phil
PS:
BID = 440471
Lucas__
Da hast du vollkommen recht. Es gibt sehr lineare Mikros. diese haben aber einen Druckempfänger und damit eine Kugelcharakteristik. Und wie du schon richtig sagst (man "erkauft" sich das) ist das in bestimmten Fällen ein nachteil. Und genau deshalb versuche ich ein gerichtetes Mikro mit möglichst linearem Frequenzgang entwickeln.
Daher nochmal die Frage ob mir jemand sagen kann, wie die Filter, die in gerichteten Mikros verwendet werden aufgebaut sind. Oder vielleicht kann mir jemand sagen, wo ich diese Info herbekomme.
Lucas
BID = 440481
Morgoth
Was jetzt? Entwickeln oder klauen?
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 440485
Da Lucas__ elementares Grundwissen fehlt, wird er garnicht anders können, als zu klauen. Etwas wirklich Neues wird dabei natürlich nicht herauskommen.
So furchtbar kompliziert sind die garnicht.
Im Prinzip sind das viele einfache aber etwas anders dimensionierte Stufen parallel geschaltet. Bei einfachen Ausführungen besteht so eine Stufe oft nur aus einem Opamp, einem Poti und zwei Kondensatoren.
Man baut solches Zeug aber nicht gern in Mikrofone, weil man sich damit, neben der Stromversorgungsproblematik, auch unerwünschtes Rauschen einhandelt.
Hier mal etwas zum Lesen:
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Jul 2007 16:53 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188844   Heute : 38052    Gestern : 65408    Online : 413        4.11.2026    22:00
