Windows erkennt kein Anruf/Fax an der Telefonleitung
Serverzeit: 03 11 2026  05:17:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: windows (2498)
BID = 440128
khan_cross
habe vorher in meinem alten Laden ein Notebook mit Fax-Modem betrieben und über die Windows Fax Konsole Faxe erhalten.
Bei jedem eingehenden Anruf erkannte Windows das ein Anruf vorliegt und hat mich gefragt ob dieses als Fax angenommen werden sollte.
Jetzt habe ich einen neuen Laden, also auch eine andere Telefonleitung. Und jetzt erkennt Windows nicht mehr das Anrufe vorliegen und somit kann ich keine Faxe erhalten.
1. Windows XP Pro SP2
2. 56k Fax Modem
3. Haupttelefonleitung geht in einen 4x Telefonsplitter
4. Vom Splitter gehts ins Telefon und 56k Fax Modem
5. Telefon funzt 1A
6. Standort ist die Türkei
7. Telefon ist ein mitbringsel aus Deutschland, laeuft hier genauso wie es in Deutschland lief.
8. Die ganze Konfiguration funktionierte vorher im anderen Laden.
9. Habe auch die anderen Ports des Splitters getestet.
10. Habe auch mehrere Telefonkabel getestet
11. Hier und auch im alten Laden ist das eine Telefonleitung mit nur den beiden mittleren Kabeln, rot und grün.
12. Das Notebook wurde formatiert und Windows neu installiert.
13. Modem wird im Geraetemanager erkannt und ist dort betriebsbereit.
14. Windows Fax Dienste sind installiert
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt.
Gruss aus Fethiye
Khan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: khan_cross am 30 Jun 2007 20:24 ]
BID = 440134
khan_cross
hab was neues rausgefunden:
auf dem notebook war die fax konsole nicht konfiguriert aber nach dem setup konnte ich auf dem notebook faxe empfangen.
die windows firewall hat dort gemeldet das trafik stattfindet und ich habe den verkehr erlaubt.
auf dem pc ist die fax konsole allerdings auch so konfiguriert nur meckert dort nicht die firewall. hab auf dem pc bitdefender. habe alle firewalls ausgeschaltet und selbst dann gings nicht. was ist bloss los?
selbe leitung nur mit notebook alles tip top
BID = 440366
elo22
Zur Homepage von elo22
Was soll das denn sein? Irgendwas gestricktes? Dann weg damit.
Lutz
BID = 440413
khan_cross
es gibt hier in der türkei splitter für telefonanschlüsse, geht die hauptleitung rein in splitter und dann habe ich weitere 4 anschlüsse für telefon, fax, ab, etc.
sowas wie ein LAN hub.
BID = 440567
ronki1
Hi Khan,
kannst Du denn noch Faxe senden?
War es im alten Laden auch an einen Splitter angeschlossen?
VG,
ronki1
BID = 440572
khan_cross
habs grad probiert mit dem senden, das modem klackt, so als wenn der hörer abgenommen wird, dann versucht die fax konsole zu faxen, nach einer weile klackts wieder, so wie beim auflegen, und die meldung konnte nicht gesendet werden erscheint.
mit dem splitter hat das nichts zu tun, denn am selben kabel, wenn ich da das notebook dran haenge funzt alles.
ich fange echt an zu glauben das es modems gibt, und fax modems, denn beim pc wird halt voice modem angezeigt, und beim notebook fax modem.
BID = 441818
khan_cross
habs glaub ich, lag an keinen einstellungen sondern daran das das pci modem den pci slot nicht vertragen konnte. anderen pci slot und schon gings. allerdings nur mit einem der 4 testmodems und das modem geht aber nicht in dem zuvor verwendeten pci slot.
irgendwie seltsam, die hardware mag sich wohl nicht so.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194104168   Heute : 13623    Gestern : 70074    Online : 610        3.11.2026    5:17
