PeakTech 3345 Wechselstrommessung defekt? Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
PeakTech 3345 Wechselstrommessung defekt? |
BID = 440097
Götterbote Gelegenheitsposter
Hallo Leute!
Ich hab mir ein neues True-RMS Multimeter gegönnt. Das Peaktech 3345.
Bei der Wechselstrommessung allerdings scheint irgendwas nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Denn ich habe ohne angeschlossene Messstrippen bereits einen Wert der sich nach einer Zeit
- im Messbereich 10A auf einen Wert von 0,22A,
- im mA-Bereich auf 0,22mA
- im µA-Bereich auf 2,2µA einpendelt.
Und auch ein gemessener Stromwert passt überhaupt nicht, denn sie fallen ebenfalls wieder in den 0,3A-Bereich runter (10A).
Was ist da los?
btw: Wie genau sind eigentlich solche True-RMS-Geräte? Ich wüsste z.B. gern, wie viel unser Fernseher im Standby verbraucht. Die Bed.anleitung sagt 1,5 Watt, das Energiekostenmessgerät jedoch 20 Watt  Laut Hersteller muss ich den tatsächlichen Verbrauch mit eben so einem TRMS-Gerät messen, wegen Schaltnetzteilen und so. Sind die denn so empfindlich bzw. diese Kostenmesser so ungenau?
Schönen Gruß
Tobi
BID = 440101
Benedikt Inventar
Götterbote hat am 30 Jun 2007 17:53 geschrieben :
Das sieht doch sehr nach einem Fehler im Gerät aus -> Garantie in Anspruch nehmen.
Siehe Anleitung vom Messgerät.
Du verwechselst True RMS Strommessgerät mit einem Wirkleistungsmessgerät. Die Messung des Stroms sagt rein garnichts über den Verbrauch aus, da der TV kein ohmscher Verbraucher ist. Die braucht ein Wirkleistungsmessgerät, denn nur damit kann man den echten Verbrauch messen. Du misst nur die Scheinleistung.
BID = 440103
Hey! Danke für die schnelle Antwort!!
Tja, dann werde ich da am Montag mal anrufen. Ärgerlich, sowas. Sowieso hab ich mir für 55 Flocken mehr vorgestellt. Wirkt alles ziemlich billig..
Zum Thema Fernsehen und Verbrauch: Ich habe folgende Antwort bekommen:
Sehr geehrter Herr,
vielen Dank für Ihre E-Mail! Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Loewe Gerät entschieden haben.
Die Leistungsaufnahme im Betrieb wird bei Geräten der Unterhaltungselektronik nach der Norm IEC 62087 gemessen.
Eine Messung der Leistungsaufnahme im StandBy Betrieb ist nur mit bestimmten Messgeräten möglich.
Für eine exakte Messung der Leistungsaufnahme wird ein True RMS bzw. TRMS Messgerät benötigt.
Die Messung mit einem Standard Multimeter gibt nicht die korrekten Werte wieder.
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Auf Wunsch von der Mitarbeiterin der Name editiert.
Man mag das dort wohl nicht
Loewe Opta GmbH
Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, kann ich mit keinem handelsüblichen Gerät, weder mit diesen Energiemesser noch mit einem Echt-Effektivwertmessern solche "nicht-induktive" Verbraucher messen?!
Aber 20 Watt ggü. 1,5 Watt sind ja schon hart, oder? So viel Blindleistung...wird da nicht der Stromversorger sauer?
Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 4 Jan 2009 22:17 ]
BID = 440106
Benedikt Inventar
Götterbote hat am 30 Jun 2007 18:36 geschrieben :
Auch bei den Wirkleistungsmessgeräte gibt es welche die nicht True-RMS sind, daher vermutlich die Aussage. Präziser wäre der Hinweis auf ein Wirkleistungsmessgerät gewesen.
Genau so ist ist. Die einfachen Energiekostenmessgeräte sind der größte Müll den es gibt. Bei Trafos oder anderen rein induktiven Verbrauchern die im Leerlauf kaum Wirkleistung aufnehmen, entstehen hier schnell Fehler im Bereich von viele 100%. Es gibt allerdings auch bessere Messgeräte, die die echte Wirkleistung messen. Diese kosten aber etwas mehr als nur 10-20€.
Nein, ganz im Gegenteil, er freut sich: Es gibt jede Menge induktiver Lasten in Form von Trafos. Da kommen die kapazitiven Lasten in Schaltnetzeilen (Entstörfilter am Eingang) gerade recht, denn diese kompensieren die Induktiven Blindströme.
BID = 440120
Ah so. Na dann.
Danke für die Info.
Ich vertrau dann jetzt mal den Angaben in der Bed.anleitung und ruf Montag mal bei Peaktech an.
Schönes WE noch!
BID = 446641
CMISDN Stammposter
Du hast doch ein Wirkleistungsgerät, genau so wie jeder von uns, mit dem du auch so was Messen kannst.
Den Stromzähler in deiner Verteilung.
Einfach alles andere aussichern bis auf den Stromkreis mit deinem TV.
Jetzt wartest du eine Zeit (kann allerdings ziemlich lange dauern) und liest dann die verbrauchen kWh mit der Taschenlampe ab.
gruß CMISDN
BID = 447494
Martin Wagner Schriftsteller
     Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
Läuft der Zähler bei 1,5W überhaupt an??? Mal abgesehen von der Genauigkeit in diesem "Messbereich", wenn er den anläuft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490848 Heute : 7409 Gestern : 16862 Online : 737 24.11.2026 9:56 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.034087896347
