Motorsteuergerät besämftigen
Serverzeit: 24 11 2026  17:04:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 440036
Der Sascha
Hallo Leute,
war lange nicht mehr da, aber nun ist es wieder soweit.
Habe Folgendes Problem:
Ich fahre einen Citroen Saxo Vts. Dieser Besitzt eine Klimaanlage. Dementsprechend auch eine "Umluft" klappe. Die man zusätzlich im Klimaanlagen Betrieb per Rastschalter beliebig zuschalten kann, damit nur die luft die sich schon im Innenraum befindet umgewälzt und gekühlt wird. Diese Umluftklappe wird mittels eines kleinen Elektromotors geöffnet oder geschlossen.
Dieser Elektromotor scheint langsam kaputt zu gehen. Sobald ich die Zündung einschalte und der Motor Spannung bekommt fängt er an zu brummen. Ein Lautes störendes Geräusch.
Der Ersatzmotor Kostet 400€ und das will ich mir nicht antun, denn ich brauche diese klappe nicht.
Soweit der Hintergrund. Jetzt zum richtigen Problem:
ich möchte nun einfach auf diese Klappe verzichten und den Motor vom Boardnetz trennen.
Wenn ich aber einfach den Stecker ziehe, meldet mir das Motorsteuergerät eine Störung.
Wie kann ich diese Meldung von dem Kleinen Motor Simulieren?
Vielleicht mit einem Widerstand?
Kann ich das irgendwie messen?
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 440043
Das hängt davon ab wie der Motor überwacht wird. Im einfachsten Falle reicht ein Widerstand, wenn aber der Endstand (Klappe auf, Klappe zu) ebenfalls überwacht wird, wird es komplizierter.
Wo kommt das Geräusch denn her? Vielleicht lässt sich das ganze auch reparieren, der Motor selbst wird kaum brummen, das könnte eher ein Plastikgetriebe sein.
Besteht evtl. die Möglichkeit ein Ersatzteil vom Schrott zu bekommen?
BID = 440045
Der Sascha
Danke für die schnelle Antwort Mr.ED!
Also: Der Endstand wird nicht überwacht.
Das Geräusch kommt von dem Motorgehäuse. Hört sich an wie ein Tranformatorbrummen.Wenn der Motor angesteuert wird und Strom zieht, wird das Brummen leiser.
Hm... Könnte da ein Trafo davorgeschaltet sein???
Zum Thema Schrottplatz. Saxo mit Klimanalage ist sehr selten. Wenn ich ganz viel suche vielleicht.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 440051
Da ist sicher ein Gleichstromtrafo vorgeschaltet.
Bewegt sich denn der Motor noch, oder brummt er nur noch?
Oft ist die Elektroniksteuerung so ausgelegt, daß die Endstellungen nicht über Endschalter definiert werden, sondern beim Anschlag an der Endstelle ein erhöhter Strom auftritt, der dann das Signal gibt: abschalten.
Vielleicht läßt sich der Motor demontieren; dann könnte man ihn sicher repariere. Leider ist das nicht immer der Fall. Wenn diese Motore voll gekapselt sind, kann man ihn nur noch entsorgen.
BID = 440056
Der Sascha
Muss mal alles auseinander schrauben.
Würde aber erst gerne mal mein Motorsteuergerät ruhigstellen.
Damit ich mich mal in Ruhe dem Motor Problem widmen kann.
Wie kann ich das nun angehen?
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 440057
Hat denn nur der Saxo mit Klimaanlage diese Umluftklappe?
Mein alter Daihatsu (Bj.88) hatte schon diese Umluftfunktion, und damals war an Klimaanlagen für Kleinwagen zumindestens in Europa noch lange nicht zu denken. In den USA gab es das gleiche Auto allerdings wohl mit Klimaanlage, zumindestens war die in der Anleitung beschrieben.
Ein Motor der nicht angesteuert wird, kann auch nicht brummen.
Ein Trafo kann da nicht vorgeschaltet sein, die Gesetze der Physik gelten auch in Frankreich
Schalte einen entsprechenden Widerstand statt dem Motor dran und probiere was passiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Jun 2007 14:18 ]
BID = 440060
Der Sascha
Um die Bestimmung des Widerstandes geht es mir.
Soll ich einfach den Motor Ohmisch durchmessen?
Welche Sorte Widerstand ist da am besten geeignet?
@ Mr.ED: Nur der Saxo mit Klima hat diese Klappe, Der Ohne Klima hat weder die Klappe, noch den Motor, noch den Schalter.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 440074
Wenn du den ohmschen Widerdstand mißt, wirst du fast einen Kurzschluss messen, das klappt so nicht. Die Stromaufnahme kannst du nur aufgrund der Größe schätzen oder experimentel feststellen.
Welchen Widerstand du nimmst ist ziemlich egal, er muß nur die entsprechende Belastbarkeit haben und seine Wärme loswerden können.
BID = 440104
Der Sascha,
wie wärs wenn Du mal meine Fragen beantworten würdest?
BID = 440207
Der Sascha
Hallo Otiffany,
ich weis nicht wie es bei dir ist, aber bei mir regnet es seit Wochen.
Ich habe es bis jetzt vermieden, mich im Regen auf die Straße zu setzten und unter meinem Amaturenbrett herumzuschrauben.
In Bezug auf den Trafo: Mr.Ed meint da wäre keiner, du sagt da wäre einer. Ich weis es nicht . Der Motor ist ganz verwurschtelt.
Da Brauche ich zeit, deswegen habe ich geschrieben.
UND JA der Motor bewegt sich noch, er verichtet auch ohne Probleme seine Arbeit. Nur sobald ich die Zündung einschalte, kommt aus diesem Gehäuse ein Brummen. Ist der Motor in Arbeit, wird das brummen Leiser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am  1 Jul 2007 13:09 ]
BID = 440211
im Auto gibt es keinen Trafo, das war ironisch gemeint (ausgenommen die Zündspule). Was soll ein Trafo auch bei Gleichspannung?
Wenn, wie Du schreibst, der Motor noch dreht, dann sehe ich da keinen Defekt, sondern eher in der Elektronik; die schaltet offenbar nicht ab, deshalb das Brummen an den Endanschlägen.
P.S. Wird der Motor sehr warm?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Jul 2007 13:26 ]
BID = 440212
Du solltest auf die Smileys achten. Du selbst hast geschrieben
Mit dem "Gleichstromtrafo" und dem Smiley wollte dir Ottifany mitteilen, wie abwegig das ganze ist. Es gibt nämlich keine Gleichstromtrafos weil man für einen Trafo zwingend Wechselspannung benötigt. Die hast du aber im Auto nicht. So verrückt sind die Franzosen dann auch wieder nicht.
Dann kannst du dir das ganze sparen, es liegt nicht an dem Motor sondern an seiner Ansteuerung. Ein Gleichstrommotor brummt nur, wenn er entsprechend angesteuert wird oder dauerhaft angesteuert wird und die abschaltung nicht mehr funktioniert.
Der Fehler liegt also nicht am Motor, der funktioniert (noch) einwandfrei, sondern in der Steuerung.
BID = 440215
Der Endzustand vielleicht nicht, aber sämtliche Zwischenzustände.
Gut möglich, daß das ein richtiger Servomotor ist, bei dem die Klappe mit einem Poti verbunden ist und so dem Steuergerät die Iststellung meldet.
Wenn die nach einer Weile nicht mit dem Sollwert übereinstimmt, gibts eben die Fehlermeldung.
Das Brummen ist unpräzise beschrieben.
Vielleicht fehlt nur etwas Fett im Getriebe und die Zahräder rappeln jetzt.
Wenn der Ausbau so kompliziert ist, kann man damit ja vielleicht warten, bis das Teil überhaupt nicht mehr funktoniert. Manchmal hält so ein todgesagtes Teil länger als der Rest der Maschinerie ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498126   Heute : 14690    Gestern : 16862    Online : 661        24.11.2026    17:04
