Siemens WaMa Siwamat XLS1640
Serverzeit: 23 11 2026  19:10:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XLS1640
BID = 440026
MaxKlinger2
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XLS1640
Bei uns steckt eine Socke in der WaMa, die nicht raus will.
Die Socke sitzt noch in der Maschine und hängt quasi im Ablauf vom Bottich. Sie ist noch nicht im Gummiübergang zum Flusensieb oder Pumpe.
Das Resultat derzeit: Die Maschine kann das Wasser nur langsam abpumpen und bricht dann leider ab mit "Pumpe defekt?".
Ich kann die Socke durch die Trommel sehen.
Wie bekomme ich sie nun raus???
Kann ich den schwarzen Balg unterhalb abmachen oder ist es schwierig, den wieder dranzukriegen?
Vielen Dank für Euere Hilfe!!!
BID = 440034
DMfaF
Moin!
Du kannst den Ablaufschlauch vom Bottich zur Pumpe abmachen, den Socken rausnehmen und Schlauch wieder montieren. Bekommt jeder hin.
Bernd
BID = 440035
MaxKlinger2
Moin,
der Ablaufschlauch hat zum Bottich hin einen Wulst.
Daher meine Angst, dass er nachher nur mit roher Gewalt wieder draufgeht oder gar reißen könnte.
In welcher Position geht die Arbeit am besten? Vorne liegend (Person liegt, Maschine steht) oder besser von hinten ???
Ich kann die Maschine sicherlich nicht legen, oder?
Danke für die Antwort!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480027   Heute : 13425    Gestern : 22017    Online : 539        23.11.2026    19:10
